03.01.2018, 15:54
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
Auf dem ersten Bild was ist das für ein kluges rohr der unten der rechts unter dem rechten Ventil Deckel rausguckt
03.01.2018, 15:58
Sorry meinte öliges rohr
03.01.2018, 16:00
auf dem zweiten Bild: würde mich interessieren was das für propfen sind in dem Öl Ablauf löchern. Gehören die dahin?
03.01.2018, 16:03
1. Bild , Du meinst vermutlich den Kettenspanner.
M f G
03.01.2018, 16:03
Fahrzeug: e32 750i uva
Das ist Kettenspanner
03.01.2018, 16:38
#16
Da ist so ein fadenkreuz am Ende sieht hohl aus. Ist das der kettenspanner woher kann es da den so ölig sein? Und das zweite Bild? Bei 3 löchern ist etwas drin auf der anderen Seite des ventildeckels links aber nicht. Sind das die Öl Ablauf löchern?
03.01.2018, 16:45
#17
Der Kettenspanner wird leicht undicht sein, oder es kommt vom V-Deckel.
Das Teil mit dem Fadenkreuz ist aus Plastik, und lässt sich abziehen,
darunter ist ein Gewindestift mit Mutter, da kann man den Kettenspanner mit einstellen.
M f G
03.01.2018, 16:46
#18
Ah ok vielen Dank wieder was gelernt an diesem Raumschiff
03.01.2018, 16:49
#19
Haschra kannst du was mit dem zweiten Bild anfangen?
03.01.2018, 20:35
#20
Bin zwar nicht Haschra, hab aber vor kurzem mein Motor auch ventlideckelmassig abgedichtet und keine solche "Stoepsel" gefunden. Bei meinem alle Oelablaufloecher frei waren...
