Alt 03.01.2018, 15:54   #11
Skek
Fahrzeug: E32 740i (92) E32 750i (88)
Auf dem ersten Bild was ist das für ein kluges rohr der unten der rechts unter dem rechten Ventil Deckel rausguckt
Skek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 15:58   #12
Skek
Sorry meinte öliges rohr
Alt 03.01.2018, 16:00   #13
Skek
auf dem zweiten Bild: würde mich interessieren was das für propfen sind in dem Öl Ablauf löchern. Gehören die dahin?
Alt 03.01.2018, 16:03   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
1. Bild , Du meinst vermutlich den Kettenspanner.
M f G
Alt 03.01.2018, 16:03   #15
Quattroporte
Fahrzeug: e32 750i uva
Das ist Kettenspanner
Quattroporte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 16:38   #16
Skek
Da ist so ein fadenkreuz am Ende sieht hohl aus. Ist das der kettenspanner woher kann es da den so ölig sein? Und das zweite Bild? Bei 3 löchern ist etwas drin auf der anderen Seite des ventildeckels links aber nicht. Sind das die Öl Ablauf löchern?
Alt 03.01.2018, 16:45   #17
Haschra
Der Kettenspanner wird leicht undicht sein, oder es kommt vom V-Deckel.
Das Teil mit dem Fadenkreuz ist aus Plastik, und lässt sich abziehen,
darunter ist ein Gewindestift mit Mutter, da kann man den Kettenspanner mit einstellen.
M f G
Alt 03.01.2018, 16:46   #18
Skek
Ah ok vielen Dank wieder was gelernt an diesem Raumschiff
Alt 03.01.2018, 16:49   #19
Skek
Haschra kannst du was mit dem zweiten Bild anfangen?
Alt 03.01.2018, 20:35   #20
Quattroporte
Bin zwar nicht Haschra, hab aber vor kurzem mein Motor auch ventlideckelmassig abgedichtet und keine solche "Stoepsel" gefunden. Bei meinem alle Oelablaufloecher frei waren...
Ölpumpenschrauben m60/62 mal allgemein Chevyman BMW 7er, allgemein 3 07.01.2010 09:39
BMW X-Reihe: Allgemein Karol Autos allgemein 6 10.08.2009 18:08
Allgemein poco-man BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2007 19:17
[B]Bordcomputer allgemein[/B] anabolejelle BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2004 07:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:47 Uhr.
