Alt 17.11.2017, 07:05   #1
Botox123
Benutzerbild von Botox123
Fahrzeug: E32-750 i Bj.90, 850 CSI Bj. 94, 325 iX tourings Bj. 90, 325 iX tourings Bj.92
Standard 750 Gedenksekunde beim Bremsen
Nach dem Wechsel des HBZ ist die Gedenksekunde (und es ist wirklich eine lange Gedenksekunde) beim plötzlichen Betätigen des Bremspedals immer noch da. Mein eigener Tipp ist defekter Bremsdruckspeicher. Liege ich da richtig oder ist es (das wäre häßlich) der Bremskraftverstärker ?
Botox123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2017, 07:42   #2
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Also bei mir war es der Bremsdruckspeicher vorne links im Eck hinter der Stossstange. Würde ich als erstes vermuten. Allerdings ist es schwierig den noch irgendwo aufzutreiben. Zum Thema gibt es hier im Forum ja noch einige Threads. ( Forumssuche benutzen)
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2017, 08:32   #3
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Jupp, ist der Druckspeicher.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 21:22   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Die sogenannte "Gedenksekunde" gibt es bei den "H31" Bremsen dann, wenn der Druckspeicher Defekt ist. Beim Tausch des entsprechenden Druckspeichers aber aufgepasst, da gibt es 2 Verschiedene.
Alt 28.12.2017, 10:58   #5
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Hallo bei meinem e 38 740 bj 04.97 0005 585 ist das Bremspedal hart und hat wenig Bremswirkung
Daher brauche ich einen neuen bzw gebrauchten BKV
Bei meinem BKV steht 3433-1165541 aber beim Teilekatalog steht komischerweise 3433-1 163 402
angeblich muß die Nr. zu 100 % übereinstimmen
Weiß das einer ganz genau ob das so ist bzw hat einer einen rumliegen ?
lg herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 11:02   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
...Erstmal ists hier fürn e32 750i/il also 12 Zylinder.
Du fragst für nen 740D e38..
Und die Nummern im Teilekatalog(ETK) ändern sich ,,ständig,,.
Die aktuelle Nummer wird deine Nummer also irgendwann mal ersetzt haben. Also muss diese nicht zu 100% gleich sein.
Alt 28.12.2017, 11:16   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Er fragt nach einem Benziner "585" , Diesel ist "747"
Wie konnte das denn nun wieder passieren
M f G
Alt 28.12.2017, 11:18   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Weils da Stand
Aber egal dann halt 740i e38
Alt 28.12.2017, 11:24   #9
Haschra
Wo stand das, hab ich etwas überlesen?
Kannst Du mir mal die Stelle markieren.
M f G
Alt 28.12.2017, 11:30   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Editieret.. nachdem ich das Geschrieben hatte..
Stichworte
bremsdruckspeicher, bremskraftverstärker, gedenksekunde
Quietschen o.ä. beim Fahren, das beim Bremsen verschwindet Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 18 25.08.2021 09:33
Leichtes Schlagen beim Bremsen und beim Anfahren. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.11.2013 12:47
Gedenksekunde Getriebe wegcodieren baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 7 31.05.2013 19:52
Motorraum: Gedenksekunde bei der Gasannahme. oetti BMW 7er, Modell E32 4 10.04.2013 13:35
Bremsen: Gedenksekunde bei Nässe- was tun? BigBlock427 BMW 7er, Modell E38 64 18.05.2012 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
