12.11.2017, 09:03
Fahrzeug: E65-750i(7/06) E46-320i Cabrio (7/03) F12-650i xdr.Cabrio (06/14) F02-750Li xdr. Ind.(5/14) G11-750d xdr. (11/20) F06-640i Ind.(2/18)
750i Leerlaufdrehzahl immer erhöht
Hallo an alle!
Bei meinem 750i (129tkm) liegt die LL Drehzahl immer bei ca. 650. Nur wenn ich AC ausschalte, geht sie auf 500. Bei beiden Drehzahlen stabiler Lauf, keine Schwankungen.
Mein alter 745i lief fast immer auf 500, nur wenn die Klimaanlage im Hochsommer viel leisten müsste, ging sie auf 650.
Muss das dauerhaft so sein? Möchte ungern immer die Klima ausschalten.
Batterie ist übrigens neu und registriert (AGM 95 AH).
12.11.2017, 10:12
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich würde behaupten, das soll so sein.
Ist bei mir zumindest nicht anders.
Dominik
12.11.2017, 10:21
Fahrzeug: E65 745i (12/03)
Erhöhung der Drehzahl wenn AC aktiviert, kann man beim VFL zumindest codieren. Beim FL bestimmt auch. Es ist also durchaus ein normaler Soll-Zustand.
12.11.2017, 10:38
Dominik
Dein Fzg. ist das gleiche, sogar Bj. ist identisch. Hilft mir schon Mal weiter, scheint ja dann nicht ungewöhnlich zu sein. Fährst du immer mit AC an? Oder nur bei Bedarf?
BMW sagt ja "immer an"...
12.11.2017, 12:06
Bei mir ist die Klima zu 80% an.
Ich hätte die immer an, aber die erhöhte Leerlaufdrehzahl ist etwas nervig
-> Motor läuft nicht ganz so geschmeidig
-> Motor ist ein bisschen lauter
-> Nutzung von "Auto-Hold" ist etwas weniger komfortabel
Zudem macht meine Klima manchmal ein wenig Geräusche (Heulen) was natürlich auch nervt.
(Hatte mein E38 davor auch über mehrere Jahre)
Weiß jemand ob man die Drehzahl bei "Klima-An" niedriger codieren, kann?
Dominik
12.11.2017, 12:34
Dominik
Gut zusammengefasst !
Der Frage schließe ich mich an..... ;-)
12.11.2017, 21:28
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Jup, das geht
13.11.2017, 08:47
Zitat von Benzo
Jup, das geht
geht natürlich nur bei BMW oder mit entsprechender techn. Ausrüstung, nicht wahr????
13.11.2017, 08:52
Noot Noot
Das kann eig. jeder Codierer
