28.09.2017, 10:25
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Hutablage richtig einsetzen. Wie?
Hallo zusammen,
ich habe ein leicht nerviges Problem und ich komme einfach nicht auf die Lösung.
Vor ca. 2 Jahren habe ich das elektrische Heckrollo eingebaut. Soweit so gut, ich habe den Antrieb überholt und es funktioniert super.
Was ich leider seither habe, ist ein gelegentliches Klappern /Klackern der Hutablage wenn ich über eine Bodenwelle fahre. Es scheint als wenn die Hutablage an irgendeiner Stelle vertikal leicht Spiel hätte.
Ich habe sie seither zweimal komplett aus und wieder eingebaut. Mittlerweile brauche ich dafür nicht mehr länger als 10min
Was ich noch immer nicht kapiere ist, wie sollen diese Klipse (siehe Bild) eigentlich richtig sitzen. Im Blech vor der Scheibe sind Löcher für diese Klipse, aber ich habe das Gefühl die Klipse berühren diese Löcher gar nicht richtig.
Wer kann mir genau sagen wie diese Klipse zu sitzen haben und wie die Hutablage richtig eingesetzt wird. Vielleicht ist auch alles richtig und ich spinne einfach.
Danke euch!
Viele Grüße Markus
13.10.2017, 00:03
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Kann es sein, dass das Rollo selbst dieses Geräusch verursacht, indem es sich von der Heckscheibe weg bewegt und dann wieder gegen knallt?
Oder ist das Geräusch auch bei eingefahrenem Rollo da?
13.10.2017, 08:22
Das Geräuch ist auch bei eingefahrenem Rollo da. Ich überlege ob es möglicherweise baujahrabhängig unterschiedliche Klammern für die Hutablage gab.
13.10.2017, 08:37
Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Bei meinem e34 ist gerade die Hutablage draußen und am Gegenstück einer Klammer an der Karosserie hab ich etwas dick Klebeband gesehen. Vllt hatte es hier auch geklappert und jemand hat da nachgeholfen, da die Klammer hier nicht eng genug war.
13.10.2017, 10:03
Fahrzeug: 750i 12.91, 750il 11.87, 230e 6.81, 190E 2.0, 450sel 6.9, C4 2.6E, C280 94', E320 95', E420 97', E500 05', im Alltag Volvo V70II
naja die clipse müssen natürlich auf die blechkante geschoben werden. auf der blechkante sind oben und unten filzkleber drauf. die Hutablage muss soweit zurückgeschoben werden dass der vordere Bereich mit der rückwand abschließt. dann kommen dort noch die 4 clipse rein und fertig. beim ein- und ausbau nehme ich auch die c Verkleidungen ab(die müssen eig auch ab) beim reinschieben unterstütze ich die Hutablage dann von unten mit der Hand, sodass sie auf richtiger höhe eingeschoben wird.
13.10.2017, 23:13
Fahrzeug: E32 735iA 01.91 E32 750iL 09.88 E30 325iC 04.88 E46 318Ti Compact
Was vielleicht auch noch wichtig erscheint sind die beiden Schaumstoffunterlagen, die drunter gehören.
''Rear wheel drive for ever''
