Alt 10.09.2017, 18:11   #1
LarsL
Fahrzeug: E32-750i 03.91
Ja, genau. Im Bereich der Federn ist aber noch eine Kunststoff-Manschette.
LarsL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2017, 18:46   #2
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Das ist bloß der Staubschutz.
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2017, 19:00   #3
LarsL
Also noch alles Original. Was kann an den Dämpfer kaputt gehen?
Alt 10.09.2017, 19:16   #4
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Standard Was kann an den Dämpfern kaputtgehen
..naja die Bauteile sind in ihrer Anzahl überschaubar aber Ihre Wirkung bei nachlassenden Fähigkeiten deutlich spürbar.. schau dir mal an wie oft Baumaschinen mit Hydraulikzylindern defekt sind bzw wie oft die gewartet werden müssen,kein Wunder dass die meisten solcher Maschinen mittlerweile in mietparks laufen wo die auch ständiger Wartung unterliegen.
Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist selbst grossen Baubetrieben zu riskant als das die eigene weiter betreiben.
So gesehen halten diese niveau “hydraulikzylinder“ (das sind sie nämlich) ewig.
Die Kolbenstange bekommt durch Schmutz Riefen und das arbeitet sich bis in den Dämpfer vor.
Die darin befindlichen inneren ÖlAbstreifer werden irgendwann durchlässig für zu viel Öl,ein echter Verlust beginnt.
UND Schmutzansammlungen nehmen zu.
Meist sind die Bomben austauschwürdig, wegen defekter Membran.
Der Dämpfer/bzw. Zylinder hat aber i.d.R. die gleiche hohe Laufleistung erbracht.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 07:58   #5
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Standard Fahrwerk Niveauregulierung
So da du nun Niveau verbaut hast würde ich als nächstes mal den genauen Höhenstand der Karosserie ausmessen. Erich hat da eine genaue Anleitung hier im Forum stehen,Suchfunktion benutzen). Der Höhenstand kommt auf dem Bild schlecht rüber. Dann würde ich schauen ob vorne ebenfalls noch originale Dämpfer und Federn verbaut sind ,denn es gab schon einige die das Fahrzeug nur vorne tiefer legten. Weiter würde ich dann auf Lecksuche gehen
( Leichtes schwitzen an den Dämpfern ist normal.) Dazu brauchst Du allerdings dann eine Grube.
Sollte all das zu keinem Ergebniss führen gehts dann weiter mit Speicherbompen ,Regelventil usw. Mal abgesehen davon das Haschra auch recht hat die braune Brühe gehört auch schnellstens gewechselt.
Bemerken möchte ich hier das ich nur meine Vorgehensweise schildere .
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 08:03   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Denke Mal, das diese "Braune Brühe" wohl das rote ATF-Öl ist, was fälschlicher Weise dort aufgefüllt worden war.
Alt 11.09.2017, 08:17   #7
heller-goisern
Hast Recht Klaus ,das könnte natürlich auch noch der Fall sein. Die Frage wäre halt dann wie lange macht das die Anlage mit. Also sofort raus damit.
Elektrik: Niveauregulierung lolchen BMW 7er, Modell E38 7 10.07.2012 06:50
Niveauregulierung Rudi_V8 BMW 7er, Modell F01/F02 20 04.02.2011 19:08
Fahrwerk: Niveauregulierung !!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2007 00:05
Fahrwerk: Niveauregulierung Lars735Berlin BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 00:06
Niveauregulierung Quinium BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2003 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
