Alt 09.09.2017, 20:37   #21
LarsL
Fahrzeug: E32-750i 03.91
Hier das Bild von dem Heck.
Hat der geringe Pentosin-Stand etwas zu bedeuten?
Komme ich an das Ventil ran ohne Bühne oder Grube?
Kann ich die Funktionsweise testen?
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2017-09-09 at 20.33.19.jpg (68,6 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg WhatsApp Image 2017-09-09 at 20.33.15.jpg (103,2 KB, 42x aufgerufen)
LarsL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2017, 20:42   #22
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hmm ok vll bisschen tiefer als normal(Mag an der Situation liegen) Aber der Rest ist der normale Hängears... vom e32...
Zum Stand sage ich nix,.
Alt 09.09.2017, 21:21   #23
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Stand ist für die Fehlersuche erstmal OK!
Was hast Du da im Pott, ist das Altöl ?
Bei einer gut gewarteten Anlage sollte das Öl so aussehen, wie im Bild Nr. 6.
Das schützt die Bauteile, und verringert den Verschleiß, somit auch den Ausfall der Anlage.
Grube wäre optimal, zur Not gehen auch Rampen.
Regelstange entkoppeln, und die Anlage per Hand verfahren.
Wurde an der VA vor kurzem etwas gemacht ???
M f G
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/14/zufa...ml#post2266056
Alt 09.09.2017, 21:31   #24
LarsL
Ich hab einen TÜV-Bericht, in dem wurde die VA bemängelt, später hat er dann TÜV bekommen, also wurde wohl etwas erneuert.
Das Öl wird wohl schon sehr alt sein, das muss ich dann wohl mal wechseln.
Was kostet da ein Liter ungefähr?
Ist der Wechsel sehr aufwendig?
Ich habe leider keine Grube und müsste immer in die Selbsthilfewerkstatt, das ist etwas doof.
Alt 09.09.2017, 21:52   #25
Haschra
Dann solltest Du mal die Vorderachse kontrollieren,
ob Querlenker und Druckstreben in Nulllage festgezogen sind, sieht man an den Gummibuchsen.
Sieht mir ein bischen hoch aus, kann aber täuschen , wenn die HA nicht richtig eingestellt ist.
Der Liter kostet ca. 10€, 4 Liter solltest Du zum spülen/wechseln schon investieren, und dann jährlich das Öl im Behälter wechseln.
Der Wechsel ist für den Laien schon anspruchsvoll,
aber wenn Du einen guten Mechaniker an der Hanrd hast, der macht das in einer halben Stunde.
Aber Grube ist Pflicht bei dieser Übung !!!
M f G
Alt 09.09.2017, 22:13   #26
LarsL
Mechaniker habe ich keinen, bis jetzt habe ich alles selber gemacht, aber es war halt noch nicht viel zu tun an den vorherigen Fahrzeugen.
Ich bin erst 19 und habe noch nicht viel Ahnung von dem Fahrzeug.
An dem Fahrzeug ist allgemein viel zu machen, die Stellmotoren der Heizung sind abgerissen und und und.
Dafür hat er zwei Jahre TÜV, das ist schon mal gut.
Ich wusste nicht, dass an dem Auto so viel gemacht werden muss.
Alt 09.09.2017, 22:35   #27
Haschra
Ohne Mechaniker sehe ich da ein bisschen grau.
Dafür biste aber recht mutig für Dein Alter, dir so einen Brocken an die Backe zu hängen.
Was haste denn vorher für Autos gehabt? VW , Opel.........
Der erste Schritt wäre die VA zu kontrollieren, ob die Höhe vorne stimmt.
Dann das Regelventil entkoppeln und in Nulllage mit einem Passstift abstecken, dann müsste das Heck etwas hoch kommen.
Wenn das der Fall ist, Regelstange in der Position so verschrauben, Passstift raus, Probefahrt.
M f G
Alt 10.09.2017, 00:40   #28
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Ach, schnickschnack! Hab ich doch damals auch gemacht
Per Augenmaß würde ich sagen, der sieht an der Hinterachse okay aus. Meiner war auf Styling 4 damals korrekt eingestellt nach Maß, sah so aus:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=56937
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=52637
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2017, 10:36   #29
LarsL
Vorher hatte ich ein Nissan Sunny Coupé und einen Mercedes W202.
Ich bin grade in der Ausbildung und wollte mal etwas Größeres fahren, bevor der Ernst des Lebens anfängt.
Was würdet ihr sagen, ist so ein Auto mit vielen Macken noch Wert? Er hat laut Tacho 300.000 gelaufen.
Ich sehe keinen Unterschied zwischen den beiden Bmws.
Ich lege mich gleich mal unter das Auto und gucke, ob ich das Regelventil finden kann.
Alt 10.09.2017, 11:16   #30
Haschra
Sitzt in FR links am HA- Träger, neben dem Diff.
M f G
Elektrik: Niveauregulierung lolchen BMW 7er, Modell E38 7 10.07.2012 06:50
Niveauregulierung Rudi_V8 BMW 7er, Modell F01/F02 20 04.02.2011 19:08
Fahrwerk: Niveauregulierung !!! bastelbastel BMW 7er, Modell E32 7 21.05.2007 00:05
Fahrwerk: Niveauregulierung Lars735Berlin BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 00:06
Niveauregulierung Quinium BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2003 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
