Alt 03.09.2017, 12:21   #21
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das könnte für die Ladekontrolllampe im Kombiinstrument gewesen sein. Das fällt vielleicht nicht gleich auf, wenn das nicht angeschlossen ist.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 12:24   #22
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Hab ich danach auch gedacht, kann sein!
Es gibt 4 solche dünnen Kabel, 2 mit quadratischen, 2 mit runden Anschlüssen. Der vergessene war ein runder.
Geändert von yreiser (03.09.2017 um 13:08 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 12:30   #23
Das 3-polige Kabel ist am M70 fuer Ladekabel von der Lima zum KI und
die anderen beiden sind fuer die Oelstandkontrolle Motoroel, am M70 kommt dieser Kabelbaum mit dem dicken Kabel zusammen aus dem Metallrohr linke Seite am M70
Kabelfarben blau-Pink-Braun hab ich auf meiner Seite im dem DIY, wo ich das dicke Kabel ersetzt habe, da war der Stecker auch kaputt fuer diese 3 Kabel, gibt es bei Bosch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - LAD
wenn es 4 Kabel sind, dann koennte das ein loses sein fuer den Fall, dass 2 Limas eingebaut sind, ist am M70 oft drin ohne angeschlossen zu sein.
Alt 03.09.2017, 12:36   #24
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Den oberen Deckel mit BATT + in roten Buchstaben müsste ich noch da haben, kannst du für 5€ inkl. Versand haben - ich meine der war auch vom 740i aber ich könnte bei Bedarf noch mal schauen ob eine Nummer drauf steht.
Alt 03.09.2017, 16:57   #25
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Ich würd den Deckel nehmen falls er ihn nicht nimmt
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2017, 17:19   #26
68msw
Nimm ihn ruhig. Ich habe die Abdeckung erst mal so bestellt, wie BMW meint, dass es richtig ist.
Der Deckel kostet neu 8€. Der ist dann schnell nachbestellt, wenn ich ihn wirklich brauchen sollte.
Alt 07.09.2017, 18:09   #27
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Nach 3 Seiten Diskussion wüsste ich nun gerne das Ergebnis. Welcher Deckel passt?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2017, 18:12   #28
68msw
Der Deckel ist auf dem Weg. Die Leebmänner können auch nicht zaubern.
Ich berichte.......
Alt 07.09.2017, 18:13   #29
Schorsch
So aus Interesse: warum bestellst Du das nicht beim BMW-Händler in der Nähe? Oder hast keinen nebenan?
Alt 07.09.2017, 19:00   #30
68msw
Ich habe ca. 3000 weitere Teile geordert. Da lohnt sich eine Bestellung bei Leebmann.
E32-Auto: IL Gesucht MightyFox Suche... 0 20.10.2015 16:10
Elektronik: IC gesucht DVD-Rookie Computer, Elektronik und Co 1 31.01.2011 17:33
M5 gesucht!! DiaBoss Suche... 6 02.06.2008 14:52
Navigation: MK IV gesucht Paddy@728i Suche... 2 10.11.2007 22:16
e 32 gesucht!! agio1003 Suche... 0 10.04.2006 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
