Alt 12.08.2017, 01:18   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Wandler defekt? e65
Hi
Habe ein rucken beim abbremsen bzw verzögern,
Bin mir nicht sicher ob er in diesem Moment am runterschalten ist.
Beim beschleunigen schaltet er butterweich.
Manchmal würgt er beim stehenbleiben fast den Motor ab.
Habe den Fehler auslesen lassen und Ergebnis war "wandlerkupplung defekt/fehlerhaft.
Ist es sicher das er defekt ist? Will nicht unnötig Sachen tauschen die den Fehler nicht beseitigen.
Hat schon mal jemand den wandler getauscht?
Wie hoch sind die Kosten?
Danke Gruß
Geändert von D.R.I.V.E.R (12.08.2017 um 01:53 Uhr).
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2017, 01:47   #2
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Hm ich würde erstmal dieses video schauen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=3QJMywN6VnA
Selbst ölwechseln ohne spühlen (wäre übertrieben falls du wirklich größere probleme hast) mit der besagten dichtung... da bist Material unter 100 eur und kannst ausschließen das es nur altes öl, bzw. die im video angesprochene dichtung ist... Oder du gehst zu einem fähigen Getriebeservice und greifst 5-10 mal so tief in die Tasche
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2017, 01:54   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Öl und ölwanne habe ich vor ca 60000km gewechselt.
Habe jetzt 230000km drauf.
Alt 12.08.2017, 02:39   #4
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Also rucken beim starken abbremsen ist häufig ja die Hardyscheibe.
Fühlt sich an obs den Gang richtig reinhaut. Ist aber die Hardyscheibe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/mF64PEOf420
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2017, 02:51   #5
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Naja passt doch, 60.000 km sind ja nicht nix ...ich würde mir öl bestellen, reichlich...einfach ablassen öl anschauen, nachfüllen, schauen wie sich der fehler verhält (ist ne sache von 20 min) danach erst wanne runter dichtungen tauschen nochmal öl wechseln (läuft ja nur ein bruchteil raus..) bevor du jetzt gleich richtig geld ausgibst...
Alt 13.08.2017, 14:32   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Da die Fehlermeldung wandler defekt fehlerhaft angezeigt wird glaub ich nicht das es am Öl liegt!
Alt 13.08.2017, 14:34   #7
Rush1291
Hardyscheibe überprüfen ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/verbr...-225645-3.html
EDIT : Jetzt geht der Link
Geändert von Rush1291 (13.08.2017 um 14:45 Uhr).
Alt 13.08.2017, 17:38   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn Wandler defekt angezeigt wird als Fehlermeldung, glaube ich kaum, dass es von der Hardyscheibe kommt.
Ich würde vielleicht mal eine Mechatronik Revision machen lassen, bei Freddy z.B., aber vorher telefonisch anklingeln und es abklären. Ist ein Automatik Getriebespezialist und er kann vermutlich auch sagen, woran es liegt.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2017, 17:57   #9
Rush1291
Wenn der Wandler einen Defekt haben sollte, würden die Gänge aber glaube ich auch rucken oder ?
Alt 13.08.2017, 18:04   #10
Puddlejumper
Meine Hardyscheibe wird auch getauscht, weil sie Spiel hat (Dazu das Mittellager vorsorglich). Aber Fehlermeldung gibt es deswegen keine.
Getriebe / Wandler defekt ? Ruckeln bei bergauf ? nediljko BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.01.2016 14:01
Getriebe: Wandler defekt! Welche Sachen gleich mit tauschen Greg2011 BMW 7er, Modell E65/E66 10 30.05.2014 11:10
Getriebe: Wandler defekt? JENSEN BMW 7er, Modell E38 8 09.02.2014 17:56
Getriebe: Getriebe - wandler defekt? Bart///M3 BMW 7er, Modell E38 6 11.01.2011 19:48
Wandler defekt oder Getriebe? E38 Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 15 03.12.2007 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
