11.08.2017, 17:15
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Der Schalter dient auch dazu, pdc einzuschalten, denn wenn man vorwärts einparkt schaltet es nicht mit an ,(automatisch)
Und,richtig, das Leder wurde nachgerüstet, Serie war es auch 1993 nur ab 750.
War im 750 meine ich ab vermutlich1990 Serie .
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
11.08.2017, 17:25
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Eventuell könntest du versuchen ein Steuergerät vom E34 zu bekommen, die sind aber auch recht selten zu finden. Ich weiss nicht ob die Stecker identisch sind, aber dort gab es nur PDC hinten.
Die Sensoren bei dir sind original E32.
11.08.2017, 17:30
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Das geht ja mit der Nachrüst PDC nicht, da es keine Sensoren vorne hat.
Ansonsten konnte man PDC beim vorwärtsparken aktivieren oder eben nach dem einlegen des Rückwärtsgangs ausschalten, wenn keine PDC Messung erwünscht war.
@TE: Hmm da musst du mal in der EBA nachschauen, da wird das erklärt.
Ich bin gerade dran mein Werks PDC einzubauen mit 8 Sensoren.
Da weiss ich jetzt nicht aus dem Kopf wie die nachrüst PDC verklemmt wird.
BMW...Freude am Nachrüsten!
11.08.2017, 17:34
Das Steuergerät vom e34 ist anders und wird nicht unter der Rückbank im Gerätekasten montiert,soweit ich informiert bin.
11.08.2017, 17:37
Der vollständigkeithalber:
Die Sensoren hinten in der Mitte haben beim e32 eine deutlich höhere Reichweite als die beim e34 hinten in der Mitte. Daher haben die auch eine andere Form, ergo diese schüsselförmige Rahmen.
11.08.2017, 20:45
Fahrzeug: E32-730i (03/93)
Hey AR25, ist denn bei dir der Kabelbaum bereits verlegt? Ist am braunen Stecker der Pin 14 mit blau/gelb belegt? Bei mir scheint das Kabel ja in dem Nachrüstkabelbaum zu fehlen.
12.08.2017, 10:04
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der nachrust pdc vin BMW hat das gleiche steurgerat aber nur der sensoren hintern. An das steurgerat ist glaube ich pin 1 nach massa verkabelt so dass das steurgerat weist das es nur 4 aensoren gibt.
E34 steuergerat hat andere stecker.
Gruss Johan
12.08.2017, 13:47
Edit: Denkfehler
Markus
Hybrid-Darstellung
