10.08.2017, 21:28
Fahrzeug: E32-730i (03/93)
PDC aktiviert nicht automatisch
Hallo, ich bin seit eine Woche Besitzer eines 730i V8 Baujahr 93. Der Wagen hat serienmäßig PDC hinten. Diese aktiviert sich aber nicht automatisch, wenn der Rückwärtsgang des Automatikgetriebes eingelegt wird. Ich muss diese immer manuell über den Schalter am Armaturenbrett aktivieren. Im Kombiinstrument wird bei eingelegtem Rückwärtsgang R angezeigt und die Rückfahrlichter leuchten auch. Hat jemand eine Idee was hier das Problem ist oder muss PDC immer manuell aktiviert werden?
11.08.2017, 07:32
Hallo, habe gerade bei der Aufschlüsselung der Fahrgestellnummer entdeckt, dass kein PDC aufgelistet wird. In der Preisliste finde ich aber auch nur eine Option mit PDF vorne und hinten. War PDF hinten Serie bei Facelift Modell oder würde die bei mir nachträglich eingebaut. Eigenartig ist auch das der Wagen eine schwarze Lederausstattung hat aber diese Option auch nicht aufgelistet wird. War doch wohl nicht Serie, oder?
11.08.2017, 07:49
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Serie war PDC schon mal nie. Mein Facelift E32 hat weder vorne noch hinten PDC.
11.08.2017, 10:50
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Zitat von echt
... Ich muss diese immer manuell über den Schalter am Armaturenbrett aktivieren. ...
Ich kann dir keine Antwort drauf geben, aber stell dir mal die Frage, was der Schalter soll, wenn PDC automatisch ginge?!
11.08.2017, 10:57
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Wenn du PDC nur hinten hast und nicht vorne, ist dies ein Nachrüst PDC von BMW. Du hast wohl den originalen PDC Schalter in der Mittelkonsole?
Wenn du PDC vorne und hinten hast, dann ist es die Werks-PDC.
Das klären wir jetz mal und dann kann man weiter gucken.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
11.08.2017, 11:26
Fahrzeug: 120d
In meinem 1er hab ich auch den PDC vorne/hinten original und hab einen Schalter dafür. Dieser ist dazu da um das PDC zu deaktivieren. Z.B weil man das beim einparken gerade nicht braucht.
Zum TE:
Du hast wohl ein Nachrüst-PDC verbaut, ob original oder nachbau ist erstmal egal. Ich würde jetzt darauf Tippen, das entweder das Steuergerät ein weg hat oder ein Signal fehlt bzw fehlerhaft ist und somit nicht Automatisch ausgestellt wird. Funktionieren den die Sensoren zu 100% korrekt?
Was mir noch einfällt, schau mal vorne ob da noch Kabel frei sind. Nicht das nur teilweise nachgerüstet wurde bei original..
11.08.2017, 11:37
@ich e32:
Das geht leider nicht, mit dem Teilweise Nachrüsten. Denn da muss das Steuergerät gebrückt werden intern, damit es von 8 Sensoren auf 4 Sensoren umschaltet.
Ich gehe mal davon aus, dass das Kabel für den Rückwärtsgang nicht angeschlossen ist. Vielleicht wollte das der Kunde so.
AR25
11.08.2017, 13:38
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Original PDC kann man daran erkennen, dass die Rahmen der Sensoren hinten mitten ENORM gross sind. Wenn das nicht der Fall ist, hat wahrscheinlich jemand einfach was gebastelt, und einen originalen Schalter dran gehängt.
Ggf. mal Fotos machen.
11.08.2017, 14:08
Hallo, Danke für eure Antworten. Ist ja spannend, dass es ab Werk nur PDC vorne und hinten gab. Anbei ein Bild von den bei mir verbauten PDC Sensoren hinten. Diese wurden dann wohl nachgerüstet. Der originale Taster am Armaturenbrett ist vorhanden. Denke die PDC Sensoren sind original von BMW.
@AR25, denke du hast Recht und das Rückfahrsignal ist nicht angeschlossen. Das blau/gelbe Kabel auf Pin 14 des schwarzen Steckers am PDC Steuergerät fehlt bei mir. Laut der PDC Einbauanleitung soll dieses Kabel zum Pin X6502S und X6502B. Wo sind diese Pins?
Danke
11.08.2017, 17:15
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Der Schalter dient auch dazu, pdc einzuschalten, denn wenn man vorwärts einparkt schaltet es nicht mit an ,(automatisch)
Und,richtig, das Leder wurde nachgerüstet, Serie war es auch 1993 nur ab 750.
War im 750 meine ich ab vermutlich1990 Serie .
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
