05.08.2017, 22:46
Fahrzeug: 120d
Sry seit ihr zu Faul das bei google einzugeben?? Das dauert 30sec..
LMGTFY
05.08.2017, 23:36
Zitat von Ich e32
Sry seid ihr zu Faul das bei google einzugeben?? Das dauert 30sec..
LMGTFY
dann muss man es immer noch durchlesen. und alle fragen werden darin auch nicht beantwortet. hast du es schonmal durchgelesen??
06.08.2017, 08:40
Fahrzeug: 120d
Mehrfach, auch weil ich selber nen 750 hab...
06.08.2017, 09:04
und was würdest du ihm empfehlen demnach zu tun??
06.08.2017, 09:15
Als erstes würd ich mal die alte Batterie tauschen.
Mit leerer Batterie ist weiteres testen sinnlos.
Danach mal alle Sicherungen überprüfen.
Hatte es schon ein paar mal das durch "Fremdstarten" Sicherungen geflogen sind.
Wenn man dann nichts gefunden hat, kann man weiter sehen.
Das Grund-Ding muß aber erst mal funktionieren, da gehört auch die Batterie zu.
06.08.2017, 10:10
#16
Batterie muss erst mal stimmen. Gib mal in den OBC Test 9 ein, da sieht man die Volt. BMW E32 OnBoard Computer
Wird eine Anzeige sein mit UB.
Wenn es 60 oder 90 Sekunden unter 11.6V ist, kommt automatisch Notlauf.
Wenn kein Verbrauch mehr angezeigt wird: scheint die rechte Seite abgeschaltet zu sein
http://www.7-forum.com/forum/5/absch...tml#post697838
06.08.2017, 10:36
#17
Fahrzeug: 120d
Wie du u.a auch schon geraten hast, die Batterie tauschen. Und dann würde ich einfach nach Liste gehen, Luft,Benzin,Zündung. Aber da der TE noch nicht so in der Materie drin ist, die Hilfsliste. Dort steht schon verdammt viel drin, was geprüft werden kann und sollte. Letzten Endes kann es auch einfach ein Benzinfilter sein, der sich aufgelöst und dadurch selber verstofft hat oder die Benzinpumpe wie von dir schon angedeutet. Kann aber auch nen Druckregler sein. Oder die EML-welche ab und an aussetzt ohne das die Lampe kommt-> selber schon gehabt, war eine lose Steckerverbindung.Selber schuld dran gehabt.
Nur über das Internet/die Glaskugel werden wir bestimmt nicht schlauer, da mus der TE erstmal ,,forschen,, und ich wollte keineswegs jemanden ,,Angreifen,,.
07.08.2017, 08:16
#18
12-Zylinder Pilot
Zitat von Chris_E32
Hallo zusammen,
die Freude über den 750 heute war nur kurz.
Chris
Servus Namensvetter,
Punkt 1: Batterie neu, zwingend! Unterspannung ist beim V12 gaaaaanz schlecht!
Punkt 2: Sicherungen kontrollieren
Punkt 3: Stecker der DKs fest und verriegielt?
Punkt 4: Werkstatt: Ray Götz bei Hohenbrunn, schönen Gruß von mir. macht meinen auch.
Punkt 5: ich bin aus München, ggfls. mal gerne telefonieren oder treffen.
08.08.2017, 09:30
#19
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Hallo zusammen,
danke erstmal für Eure statements und vor allem CMM70.
Werde mich gleich dran machen.
Google hab ich schon auch, nur steht da meist recht weit oben idealerweise Fehlerspeicher auslesen und schon bin ich raus :-)
08.08.2017, 09:41
#20
Eine Frage hab ich dennoch, wenn alles nicht weiterhilft und er ggf. nur auf einer Bank läuft, kann ich damit noch fahren?
Vor allem sind es sowohl nach MUC fast 100km oder gleich meine Heimatwerkstatt 220km!
Er braucht echt Zeit von 0-50 :-) aber läuft dann irgendwann seine 100-120 km/h ganz gut.
