Alt 07.08.2017, 23:44   #24
wenn falsch gelagert, dann laeuft wohl etwas Viskoseoel da raus, aber dann wuerde die Kuppplung wengier voll mitdrehen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lager...ng-119358.html
Pruefen der Viskokupplung:
Beim Kaltstart des Motors laeuft die Viskokupplung zunaechst mit erhoehter Drehzahl bis das Oel in der Viskokupplung aus dem Arbeitsraum in den Vorratsraum zurueckgeflossen ist. Circa 1-3 Minuten.
Danach schaltet die Luefterkupplung ab und die Luefterdrehzahl sinkt auf etwa 25-30% der Antriebsdrehzahl. Die Kuehlleistung des Motors ist hierdurch absichtlich herabgesetzt, sodass der Motor seine Betriebstemperatur moeglichst schnell erreicht.Durch das Ansteigen der Kuehlertemperatur wird ueber den Bimetallstreifen , der vorne an der Visko-Luefterkupplung angebracht ist, die Luefterkupplung zugeschaltet, d h. mit steigender Kuehlertemperatur nimmt auch die Luefterleistung zu, die aber nie die gleiche Drehzahl wie der Motor erreicht im Endeffekt.
Laesst man den Motor nur kurz laufen und stellt ihn noch mit kaltem Motor wieder ab, so muss sich der Luefter mit relativ geringem Kraftaufwand von Hand durchdrehen lassen.
Die Kupplung ist dann voll abgeschaltet. Die volle Zuschaltung der Kupplung wird erreicht, wenn die aus dem Kuehler austretende Kuehlluft mindestens eine Temperatur von ca. 62 Grad erreicht hat.
Bei neuen Viskokupplungen zu beachten, aus der mir vorliegenden Anleitung als Beipack bei einer neuen Visko-K.:
Bitte beachten Sie, dass Luefterkupplungen vor dem Einbau / Inbetriebnahme 24 Stunden aufrecht stehend gelagert werden muessen. Zudem sollte die Luefterkupplung vor dem Einbau 5 mal von Hand um 360 Grad in Motorlaufrichtung gedreht werden.
Hinweis: Neue Luefterkupplungen haben (und sollten auch) einen natuerlichen Widerstand. Somit sind Neuteile schwergaengiger wie ausgediente und ausgeleierte Altteile.
Beipackzettel von Autokuehler Puetz
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/prue...ng-150723.html
Frage zur Sonnenschutzverglasung 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 22.03.2006 22:17
Innenraum: Frage zur Innenbeleuchtung mazzz BMW 7er, Modell E32 4 16.02.2005 22:48
Frage zur Termintreue..... programmierer BMW 7er, Modell E65/E66 38 10.12.2004 13:38
Frage zur Drosselklappenstellung stefan535i BMW 7er, Modell E32 14 05.05.2003 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
