Alt 06.08.2017, 16:48   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Du brauchst noch ein Lager Aus.- und Einziehwerkzeug.
Mit dem Wixer bekommt man nur die Radnabe raus und mit dem anderen Werkzeug dann den Rest vom Lager.
Alt 06.08.2017, 19:15   #2
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wenn man unter Wixer nichts findet,kann man auch nach Gleithammer oder Zughammer suchen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2017, 19:19   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Also wird ausgezogen und nicht etwa von hinten ausgetrieben? Hast Du zufällig ne Nummer vom BMW-Werkzeug? Dann kann ich mir davon mal ein Bild machen.
Alt 06.08.2017, 19:47   #4
Olitschka
Mit dem Gleithammer wird nur die Nabe rausgezogen.
Der Rest wird mit dem Aus.-Einziehwerkzeug gemacht.
So ein Set hab ich mir mal gekauft
Jetzt müßte man das Maß vom Lager wissen, da es verschiedene Set´s gibt (Maße im Set sind ja angegeben).
Meins paßt z.B. leider nicht für E38 Lager
Aber als ich das gekauft habe, da hatte ich noch einen E30.
Alt 06.08.2017, 20:09   #5
Schorsch
Ja, das wäre natürlich gut zu wissen. Ich hätte übrigens vermutet, die Nabe ginge mit einem normalen Abzieher ab. So rein vom Prinzip her seh ich nun nicht unbedingt die Notwendigkeit eines Wixers. Kann aber täuschen.
Alt 06.08.2017, 20:27   #6
Olitschka
Wenn Du da einen Abzieher ansetzt, dann drückst Du nur die Antriebswelle rein.
Die Nabe wird sich aber aus dem Lager nicht rausbewegen.
Das Ding sitzt sehr stramm da drin.
Man kann sie aber auch von hinten rauskloppen mit einer Nuß die genau auf die Nabe paßt und einer Verlängerung die man opfern kann.
Dann mit nem dicken Hammer drauftrümmern.
Das ist aber sehr sehr anstrengend und man kommt meistens nicht gut ran bzw. kann nicht richtig mit dem Hammer ausholen.
So´n Wixer ist da schon wesentlich geiler
Geändert von Olitschka (06.08.2017 um 20:33 Uhr).
Alt 06.08.2017, 20:29   #7
Schorsch
Verstehe, danke. Ich seh schon, das werden einige Stunden Arbeit
Alt 06.08.2017, 20:39   #8
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Das ist ein mörderischer Akt. Ich habe mal zugesehen dabei. Dann habe ich beschlossen es machen zu lassen. Ich bin mit den neuen Lagern in eine freie Werkstatt und die haben es für einen 100er gemacht. Ist einfacher. Wenn man es nicht regelmäßig machen will, macht es keinen Sinn das Werkzeug parat zu haben.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Radlager an der Hinterachse wechseln bone BMW 7er, Modell E23 7 07.02.2019 09:47
Radlager vorne wechseln Tassilo BMW 7er, Modell E38 11 30.01.2015 05:48
Fahrwerk: Radlager HA wechseln gast0815 BMW 7er, Modell E65/E66 1 08.12.2013 17:23
Fahrwerk: Radlager hinten links wechseln jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.09.2009 01:27
Radlager wechseln ( Hinterachse ) FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 20.03.2004 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
