Alt 25.07.2017, 20:30   #1
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Standard Fragen Antennenkabel und sonstige Stecker
Hi Mädls,
Ich habe ein paar Fragen. Habe leider nichts gefunden.
1. das Antennenkabel vom Radio geht in die C Säule und ist mit einer Schraubverbindung an ein Schwarzes Kabel geschraubt das geht in eine Weiche und dann in die Antenne. Hat das was mit einer Telefonanlage zu tun? Der e32 hat doch die Antenne in der Heckscheibe? Da wären auch 2 Kabel lose an der Heckscheibe mit 2 flachen Kabelschuhen. Am Bild sieht man sie.
2. Was sind das für 3 Stecker im Kofferraum hinten links . 2 große schwarze und ein weißer flacher Stecker. Vorbereitung für das Soundsystem?
3. Was ist das für ein Stecker oder für eine Steckdose die am am Fußraum hinten rechts unter der Plastikabdeckung dran ist?
Vielen Dank schonmal.
Dateityp: jpg 20170725_192631.jpg (87,1 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170725_192931.jpg (102,1 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170725_193234.jpg (104,5 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170725_194611.jpg (101,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170725_194621.jpg (91,0 KB, 36x aufgerufen)
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2017, 20:46   #2
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Also die Stecker im Kofferraum: Eines davon muss für das Telefon sein. Da wird die Stromversorgung dafür hergestellt. Der Weiße Stecker sollte für den Neigungsalarmgeber der DWA sein.
In der C-Säule sollte normal der Antennenverstärker sitzen und die HEckscheibe fungiert als Antenne.
Die Weiche ist für ein Telefon gedacht. Da kann man mittels Weiche Die Antenne als Telefonantenne und Radioantenne nutzen.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2017, 21:16   #3
7er_Christian
Ok. Aber ich hab eine extra Antenne am Seitenteil hinten links draussen. Die Weiche war auch dort in der Nähe. Wurde auf jedenfall nachgerüstet weil sie es unter dem lautsprecher hinten links verlegt hatten. Die 3 Stecker waren niegends abgeschlossen glaub ich. Ist schon wieder 1 Jahr her. Hmm.
Wie war das orginal mit der Antenne zum Radio angeschlossen?
Alt 26.07.2017, 16:59   #4
7er_Christian
Brauch ich da noch diese beiden Teile?
Dateityp: jpg s-l400-1.jpg (36,4 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg s-l400.jpg (37,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 03.08.2017, 12:47   #5
7er_Christian
Hi.
Wer weiß den Unterschied von den beiden Verstärkern?
ESG und VSG?
Dateityp: jpg 20170802_103645.jpg (100,7 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20170802_104718.jpg (103,5 KB, 35x aufgerufen)
Geändert von 7er_Christian (03.08.2017 um 13:10 Uhr).
Alt 14.11.2017, 15:36   #6
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Hi
weiß jemand ob das Remote Kabel für Verstärker / Antenne hinten unter der Rücksitzbank ankommt? Hab ne neue DAB Dachantenne und will diese mit 12V remote anklemmen. Will aber nicht alles bis nach vorn ziehen. Suche jetzt ne 12 V Verbindung unter der Rücksitzbank. Das Kabel müsste ja eigentlich dadurch kommen und zum Verstärker hinten gehen?
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Günstige Querlenker und sonstige Achsteile mk2611 E38: Tipps & Tricks 29 28.06.2015 09:22
Motorraum: Ölpumpenschraube und sonstige Teile SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 2 22.10.2007 17:58
Elektrik: Bordcomputer und sonstige Probleme... Seewolf BMW 7er, Modell E38 17 16.04.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
