Alt 08.07.2017, 18:48   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Hintere Ablauflöcher Schiebedach öffnen. Wie?
wie bekommt Ihr die hinteren Ablauflöcher vom Schiebedach frei? Ich weiß nicht mal wo genau die sind, da man nichts sehen kann.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2017, 19:01   #2
68msw
Hat denn keiner eine Idee?
Alt 09.07.2017, 19:35   #3
MartinE32
Wenn man die C-Säulen Verkleidung innen abnimmt, sieht man zumindest Schläuche (die enden dann ja unten in den Schwellern) - ich vermute, dass die Abläufe vom Schiebedach so verdeckt sind, dass man sie optisch nicht sehen kann. Wie sieht aus, wenn man das Schiebedach nur nach oben ankippt?
Alt 09.07.2017, 21:35   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Siehe: ROT MARKIERTEN STELLEN
Wie Interner Link) MartinE32 schon gesagt hat, enden die Schläuche im Schweller.
Ohne den Himmel anzusenken kann man die oberen Enden nicht erreichen.
Siehe auch die Beiträge: Interner Link) Schiebedach - Wassereinbruch
Geändert von Movie222 (09.07.2017 um 22:54 Uhr).
Alt 09.07.2017, 22:34   #5
68msw
Verstehe, d.h. die C-Säulenverkleidung raus. Die Handgriffe hinten raus und dann den Himmel runterziehen und von der Heckscheibenseite ran.
Ich werde das mal versuchen
Danke für den Tipp
Alt 09.07.2017, 22:37   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die hinteren Abläufe verstopft sind, brauchst Du nicht gleich alles Abzumontieren, nehme einfach einen langen Draht und "Schubs" den Ablauf frei.
Alt 09.07.2017, 22:46   #7
68msw
Das habe ich schon versucht. Ist aber keine Lösung. Man stochert nur im Dunkeln herum ohne großem Erfolg.
Alt 09.07.2017, 22:49   #8
dansker
Dann dreh doch die 6 Torx-Schrauben von der Dachplatte los, dann kommst Du auch an die Abläufe
Alt 12.07.2017, 01:14   #9
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ich denke er will eher in den hinteren Bereich , das steht mir auch noch bevor - aber ich muss ohnehin an die Schweller. wie das ohne gehen soll wüsste ich spontan auch nicht.
Ich suche:
Alt 12.07.2017, 22:28   #10
dansker
Das ist doch kein Problem, einfach den Himmel am Schiebedach entriegeln und nach Hinten schieben. Anschliessend das Nach Hinten Hochkippen und die 3 Schrauben auf beiden Seiten der Dachplatte abschrauben. Die mittleren Schrauben brauchen nur gelöst werden. Wenn man die Dachplatte dann nach Oben Abziehen möchte, etwas Vorsichtig zu Werks gehen.
Schiebedach knackt beim Öffnen Zebraflo BMW 7er, Modell E32 7 07.06.2009 09:24
hintere beifahrertür öffnen supermoto-xt BMW 7er, Modell E32 1 11.10.2008 22:00
Innenraum: Umbau Sitze von ohne Schiebedach ins Auto mit Schiebedach, wie groß darf man sein? Baumerous BMW 7er, Modell E32 20 13.06.2008 17:15
Karosserie: Glas-Schiebedach verkanntet beim öffnen marioman BMW 7er, Modell E38 11 26.04.2008 11:34
Elektrik: Hilfe ! Rechte hintere Tür nicht mehr zu öffnen Sebastian O. BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2008 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
