08.07.2017, 17:48
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Hintere Ablauflöcher Schiebedach öffnen. Wie?
wie bekommt Ihr die hinteren Ablauflöcher vom Schiebedach frei? Ich weiß nicht mal wo genau die sind, da man nichts sehen kann.
09.07.2017, 18:01
Hat denn keiner eine Idee?
09.07.2017, 18:35
Wenn man die C-Säulen Verkleidung innen abnimmt, sieht man zumindest Schläuche (die enden dann ja unten in den Schwellern) - ich vermute, dass die Abläufe vom Schiebedach so verdeckt sind, dass man sie optisch nicht sehen kann. Wie sieht aus, wenn man das Schiebedach nur nach oben ankippt?
09.07.2017, 20:35
_________________________
Siehe: ROT MARKIERTEN STELLEN
Wie MartinE32 schon gesagt hat, enden die Schläuche im Schweller.
Ohne den Himmel anzusenken kann man die oberen Enden nicht erreichen.
Siehe auch die Beiträge: Schiebedach - Wassereinbruch
Geändert von Movie222 (09.07.2017 um 21:54 Uhr).
09.07.2017, 21:34
Verstehe, d.h. die C-Säulenverkleidung raus. Die Handgriffe hinten raus und dann den Himmel runterziehen und von der Heckscheibenseite ran.
Ich werde das mal versuchen
Danke für den Tipp
09.07.2017, 21:37
Wenn die hinteren Abläufe verstopft sind, brauchst Du nicht gleich alles Abzumontieren, nehme einfach einen langen Draht und "Schubs" den Ablauf frei.
09.07.2017, 21:46
Das habe ich schon versucht. Ist aber keine Lösung. Man stochert nur im Dunkeln herum ohne großem Erfolg.
09.07.2017, 21:49
Dann dreh doch die 6 Torx-Schrauben von der Dachplatte los, dann kommst Du auch an die Abläufe
12.07.2017, 00:14
nur ölich fröhlich..
ich denke er will eher in den hinteren Bereich , das steht mir auch noch bevor - aber ich muss ohnehin an die Schweller. wie das ohne gehen soll wüsste ich spontan auch nicht.
12.07.2017, 21:28
Das ist doch kein Problem, einfach den Himmel am Schiebedach entriegeln und nach Hinten schieben. Anschliessend das Nach Hinten Hochkippen und die 3 Schrauben auf beiden Seiten der Dachplatte abschrauben. Die mittleren Schrauben brauchen nur gelöst werden. Wenn man die Dachplatte dann nach Oben Abziehen möchte, etwas Vorsichtig zu Werks gehen.
