Wenn Stufe 1 nicht geht liegt das mit Sicherheit an dem Widerstand am Lüfter. Das ist ein Standard-Problem.
Stufe 1 wird geschalten bei:
- Klimabetrieb (je nach DME auch erst wenn der Kompressor einkuppelt)
- Wassertemperatur überhalb 91°C
Stufe 2 wird geschalten bei
- Wassertemperatur über 99°C
- Druck im Klimasystem über 18 bar
Die Werte müssen nicht ganz korrekt sein, das kann sich auch mal geändert haben.
Aber es schaut so aus, als ob deine Klima in den Überdruck geht. Das macht sie ein paar mal und dann ist sie wohl ganz aus.
Ob das jetzt nur am fehlenden Lüfter liegt
Normal sollte die schon ein wenig auch ohne Lüfter laufen können.
Brück doch mal den Lüfter auf Stufe 2 und probiere es dann. Jetzt sollte sie nicht mehr auf Überdruck gehen.
Markus
