Alt 21.05.2017, 10:16   #1
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Der (Hifi) Verstärker hat doch mit dem Empfang nichts zu tun.
Das Empfangsteil war in meinem 7er unter der Hutablage beifahrerseitig montiert, nicht links in der Seitenwand. Im Innern findet man zwei Empfangsbausteine, nach dem Antennenkabel würde ich dort mal ansetzen.
Olli
Alt 21.05.2017, 10:30   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Olli
Der Empfänger nicht.
Aber der Wechsler.
Und Wasser kommt bei undichter Heckscheibe auch an den Empfänger.
Mehr habe ich nicht geschrieben.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2017, 11:12   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Stimmt nicht ganz. Es gibt Modelle, die den Empfänger auch links im Seitenteil haben. Das ist seit 11/1991 möglich. Der sitzt dann rechtsseitig vom Wechsler.
Prüfe mal die Antennenleitung und den Verstärker. Sonst arbeitet das Gerät unauffällig?
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2017, 11:58   #4
GB41
Richtig.
Mir ging es einfach nur darum, dass der E32 mit Feuchteschäden im Kofferraum extrem auffällig ist.
Manchmal sieht man den Steuergeräten von aussen recht wenig an, sogar gute Stecker aussen... aber innen drin, pfui deibel. Grün korrodierte Stecker, schwarze Platinen, Kurzschlüsse in den Verstärkern. Es ist ja auch nicht selten, dass der Verstärker Gleichspannung auf einen Lautsprecher gibt und der in einem netten Puff! Wölkchen seinen Abschied spielt. Selber schon erlebt im Spiegeldreieck. Ton weg, Duftwolke, Puff und eine kleine Stichflamme. Super geil...
Alt 21.05.2017, 16:43   #5
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also das System an sich Funktioniert.
Bei dem CD Wechsler werde ich mal eine Reinigung´s CD Laufen lassen.
Aber was hat der Verstärker mit dem Radioempfang zu tun?
Läuft das nicht direkt über die Antennen An der C Säule?
Kann man diese Prüfen?
Beide Geräte sitzen im Gepäckraum unter der Hutablage.
Gruß Christian
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2017, 21:44   #6
AR25
Christian, hast du den BMW Bavaria CD 10 Selektion drin? Dann würde es passen dass beide Teile unter der Hutablage sind.
Prüfe mal wie es ausschaut, mit dem Antennenverstärker in der C-Säule. Sitzen alle Anschlüsse richtig? Gausche mal den Antennenverstärker aus. Prüfe das Antennenkabel. Erst danach mal den Empfänger in betracht ziehen.
AR25
Alt 22.05.2017, 18:17   #7
BMW750Idriver
Ja es ist der 10 Fach Wechsler verbaut.
Ich werde mal schauen ob ich noch die Antennen Dinger rum fliegen habe.
Kann man diese nicht auch Testen bevor ich mir unnütz neue zulege ?
Gruß Christian
Teile: BMW Bavaria C Professional RDS immeranders Biete... 2 05.05.2012 10:12
HiFi/TV: Bmw Bavaria C Professional Rds Mario RE Biete... 0 29.05.2011 12:42
E32-Teile: BMW Bavaria C Professional RDS und BMW Bavaria CD 10 Selektion Waldi525 Biete... 0 14.11.2010 01:32
E32-Teile: BMW Bavaria C Professional RDS dcspower Suche... 2 03.02.2009 15:17
Elektrik: BMW Bavaria C Professional RDS mit BMW Bavaria CD 6 Selektion wiemer BMW 7er, Modell E32 7 28.03.2005 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
