Alt 30.04.2017, 00:22   #21
Mastiff
Fahrzeug: E34 535i / E32 730i R6
Ich werde es mit dem neuen STG mal probieren. Wenn das nicht die Lösung ist werde ich das komplette System ausbauen und mal in einem Testaufbau prüfen. Ich hoffe dann komm ich dahinter.
Wenn ich endlich mein funktionierendes Diag-lappi wieder bekomme werde ich aber zuerst schauen es was auszulesen gibt.
Hast du das überprüft?
Mastiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2017, 14:22   #22
Mastiff
Auflösung:
Ich habe jetzt ein STG. auf Reserve liegen.
Das DIS hat den Sensor hinten links entlarvt. Der hat sich zwar weder beim Messen noch durch unterlassenes Klicken bemerkbar gemacht, hat sich aber doch als defekt erwiesen.
Selten habe ich mich so über einen penetranten Piepton gefreut wie beim Einparken gestern
Alt 16.05.2017, 14:44   #23
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
vielen Dank für die Info. Der PDC Schalter hat sicherlich beim Defekt geblinkt und dann wohl irgendwo ein Dauerton von sich gegeben, oder?
War es vom hinteren Lautsprecher? Ich gehe mal davon aus, dass es der hintere war, weil ja ein Sensor hinten defekt war, oder?
Weil bei mir kommt der Dauerton, von hinten und es kommt nach dem Dauerton vom hinteren Lautsprecher ein regelmässiges Knacken.
Lautsprecher vorne wie hinten getauscht, PDC Schalter getauscht, PDC Steuergerät getauscht. Trotzdem immernoch das gleiche Verhalten.
Ich habe einen nagelneuen Sensor. Kann ich die durchstecken und probieren?
Oder sind die so, dass genau der Sensor an den jeweiligen Stecker dran muss?
Ich denke auch, dass es an den Sensoren liegt....
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 HiFi Prof. Kabelbaum verlegen und Anstöpseln Omicron_Delta BMW 7er, Modell E32 17 16.10.2015 16:45
Elektrik: PDC Kabel verlegen vom Motor bis kofferraum! HILFe Edik2007UA BMW 7er, Modell E38 6 05.05.2009 21:32
E32-Teile: PDC Kabelbaum dd-mf666 Suche... 1 29.12.2008 14:16
Kabelbaum navi. Wo verlegen ? eddi79 BMW 7er, Modell E38 2 01.03.2007 14:53
Suche E38 PDC Kabelbaum & E38 PDC Steuerteil Howy25 Suche... 0 07.08.2004 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
