21.08.2004, 14:40
Fahrzeug: E39 523i ,ex 740i E32
Bitte um Hilfe
Hallo Gemeinde,
ich wollte soeben meinen defekten Blinkerschalter wechseln. Der defekte hat die BMW Nr.: 1390982.4 der neue laut FREUNDLICHEM die Nr.: 1388475.4 , nun passt ein kleiner Stecker nicht.
Fahrzeug hat Airbag, Bordcomputer und mechanische Lenksäulenverstellung.
Diese Kombination gibt es im ETK allerdings nicht, dort gibt es obige Kombination nur mit elektrischer Lenksäulenverstellung.
Wenn jemand mal so freundlich sein könnte und im ETK nachschaut, ob die alte Nummer durch die neue ersetzt wurde, oder ob ich einfach den falschen Schalter erhalten habe.
Wäre euch sehr dankbar, dann kann ich gleich wieder weiter schrauben.
Gruß Olli
21.08.2004, 15:28
Schade
keiner mit ETK online? Na dann bau ich mal wieder alles zusammen und warte bis morgen.
Gruß aus München, Olli
21.08.2004, 15:36
LOW4LYF
21.08.2004, 15:50
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Die Teilenummer 61 31 1 390 982 wurde ersetzt durch 61 31 8 350 693 (ab 02/90), soviel dazu.
Für Deine Ausstattungsvariante wäre nach meinem Verständnis allerdings der Schalter Nr. 61 31 1 388 476 der richtige (hat 61 31 1 382 873 in 05/89 ersetzt)
Hoffe das hilft...
Mick
21.08.2004, 15:55
Olli
Du bist doch ein alter Hase.
Model, Baujahr, Monat usw. VIN.
Scheoen, dass Du dich mal wieder gemeldet hast.
21.08.2004, 16:36
Super Jungs, DANKE
@Raffael
Die ersten 4 Zahlen bestimmen nur die Baugruppe.
Die Teilenummer ist immer 7-stellig. Die Zahl hinter dem Punkt hat andere Bedeutung (genau weiß ich nicht mehr alle).
@Mick
ich sehe das auch so. Auf der Verpackung steht auch die 1388476. Die Nr. 1388475.4 stand auf dem Etikett am Kabelbaum vom Schalter (sorry).
@Erich
Hallo, ja ich war lange nicht mehr aktiv, viel Arbeit. Also 740i, Erstzulassung 21.05.1992. Wie war das nochmal mit der VIN-Nummer, die letzten 7-Stellen der Fahrgestellnr. oder ? (SCHÄM).
Danke an alle, Olli
21.08.2004, 16:45
Vin
Also VIN ist DD53672 wenn es hilft.
Bis dann, Olli
21.08.2004, 16:49
Olli, zieh Dir das rein
weiss nicht wie lange es online ist
http://rust.mine.nu/bmw/carselect.do
21.08.2004, 17:20
Danke Erich,
allerdings bin ich jetzt genauso schlau wie vorher. Ich werde wohl am Montag nochmal in der freundlichen Niederlassung mit Hilfe der alten Nummer nachfragen. Einfach anklemmen und probieren lasse ich lieber sein, zu mal ich den besagten kleinen Stecker nicht anschliessen kann.
Nochmals Danke an alle, Servus aus München und schönes WE, Olli.
22.08.2004, 05:24
Auch wenn es Dir in diesem Fall nicht hilft
wuerde mich freuen, wenn Du mal wieder mit Deinem Wissen hier vielen Leuten hilfst.
