09.04.2017, 12:15
Motorölwechsel
meine m70 stehen jetzt seit einem jahr. möchte jetzt ein 5w40 ölwechsel machen, da über die zeit das ganze öl in die wanne abgelaufen ist. frage: verbleibt dann noch was im ölkühler?
09.04.2017, 12:37
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Ja............
09.04.2017, 14:14
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
nun, wenn du das schon fragen musst, stell ich mir gerade die Frage ob du überhaupt einen Öl-Kühler hast, denn nicht jeder M70 hat sowas.
Schau mal das Ölfiltergehäuse an, sind da zwei Leitungen die unter den Wasserkühler führen? Wenn ja, dann hast du einen Öl-Kühler und ja da bleibt das Öl drin beim Wechsel vom Motoröl.
Grüße Chio.
Ohne die Antwort vor meiner zu lesen (der ist auf Ignor-Liste, bin ich sicher das die nicht hilfreich war!
Geändert von Chioliny (10.04.2017 um 09:50 Uhr).
09.04.2017, 14:58
natürlich hat er einen, habe noch nie einen ohne gesehen.
wie viel bleibt da drin- und kann man durch lösen der verbindung da noch was rausholen?
09.04.2017, 15:39
ca. 0.5-1 Liter schaetze ich mal inkl. der Leitungen. Da muesstest Du schon die Leitungen loesen und mit Druckluft durchblasen.
Aber wenn da Oel sich mischt, ist doch auch kein Problem.
Aus der oberen Oelwanne wirste auch nicht alles rausbekommen, die ist ja unterteilt
http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...ldM70/Dsc01403[1].jpg
hatte letztens noch eine draussen, und auch die Riffelbleche abgeschraubt, das sieht dann so aus wie hier
http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...carterstuk.jpg
09.04.2017, 21:38
Stimmt nicht, die FL-Modelle haben serienmässig keinen Motor-Ölkühler
10.04.2017, 00:24
750: Ölkühler A=697 MM bis 09/1989
danach nur für Fahrzeuge mit Heissland-Ausführung Ja S823A
Motorölkühlung | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
10.04.2017, 05:29
ohh.. sehr gut zu wissen, dann hat man sich das ding also später gespart..
10.04.2017, 09:27
normal hätte keiner eine Antwort schreiben sollen weil.
Info von Rottaler2 /Reinhard
Ich antworte auf keine Fragen mehr
hat immer noch seine Berechtigung weil immer ärgerlich
MFG Chio.
Geändert von Chioliny (10.04.2017 um 11:40 Uhr).
10.04.2017, 09:43
stimmt, wenn rottaler das sagt! muss man sich dran halten.  hab es deinetwegen ergänzt.  demnach hat einer einen ölkühler ( hab ich beim kühlerwechsel gemerkt) und einer wohl nicht(werde ich beim ölwechsel mal genau hinschauen).
