Alt 07.04.2017, 10:58   #61
Urs
Fahrzeug: E32 735I
ok....
Kompressor ist warscheinlich etwas zu viel.
aber was kann man denn von MAF mit Nockenwelle(muss eh neu) Krümmer und bearbeiteten Kanälen erwarten ?
gibt es da sonst noch etwas was nicht zu aufwendig ist ??
ich habe von der Ansaugspinne mit vergrößertem Volumen gelesen.
hat da einer erfahrungen mit ? kann man ja einfach selber schweißen!
Urs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2017, 12:28   #62
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Urs Beitrag anzeigen
ok....
nun ja, die Volumen Vergrößerung kannst du vergessen, weil du einen Saugmotor hast.
Der saugt immer nur so viel an wie er braucht und das durch die Öffnung der Drosselklappe, die ist ja nicht größer geworden.
Der saugt ja nicht auf Vorrat an.
Da ist eher der Wunsch Vater des Gedankens!
Erweitern der Kanäle und erweitern der Kanäle im Kopf und anpassen des Übergangs macht da mehr Sinn, natürlich auch polieren nicht Spiegelblank noch rauh lassen des Alus macht das letzte bisschen aus. Thema optimieren!
Ist einfach nur Arbeit und kostet kein unötiges Geld!
Grüße Chio.
Dateityp: jpg Ansaugkanäle erweitert.jpg (100,1 KB, 25x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (08.04.2017 um 11:28 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2017, 13:08   #63
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Aber bitte nur die Auslässe polieren, die Einlässe sollten eine leicht raue Oberfläche behalten, zwecks besserer Vermischung des Gases.
Das Auslitern des Kopfes bring auch noch etwas, das richtige Einsetzen der Kurbel- und Pleuellager (Leichtgängigkeit), sowie das genaue Herausfinden des optimalen OT Punktes per Gradscheibe und der daraus resultierenden Abweichung / Spiel der Lager usw.
Oder Du machst ihm hiermit Beine! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turbokit M30
Geändert von oetti (07.04.2017 um 17:47 Uhr).
Alt 07.04.2017, 13:08   #64
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
nach dem polieren am kopf aber das anschleifen/aufrauen nicht vergessen
da war einer schneller ...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2017, 10:42   #65
Chioliny
Ich dachte das sei klar, aber gut das Ihr das nochmal ansprecht!
Eine zu glatt polierte Fläche bewirkt mitunter genau das Gegenteil.
Das Stichwort heist Grenzschichtablösung. Die Grenzschicht ist der Bereich in der nähe Kanalwand, in welchem die vorbeiströmende Luft von eben dieser Wand beeinflusst wird. Ist nun die Wand extrem rauh, dann bildet sich in einem großen Bereich eine sogenannte turbulente Strömung aus, was für Widerstand sorgt. Jedoch sorgt diese turbulende Strömung auch für eine Haftung des Luftstromes an der Wand. Ist die Oberfläche nun zu glatt, so wird die turbulente Strömung weniger und folglich die laminare Strömung mehr. Das ist ja generell von Vorteil, denn eine laminare Strömung ist energieärmer und hat in sich weniger Widerstand.
Aber: Es kann zu einer Grenzschichtablösung kommen, also zu einem zu geringen turbulenten Anteil und somit zu einer Geringeren Haftung des Luftstromes an der Kanalwand. Die Folge ist ein sich einschnürender Luftstrom, was sich wie eine Verengung der Kanäle auswirkt.
Man sollte sich beim Bearbeiten der Kanäle auf eine "Säuberung" des Gusses beschränken, ggf. Kanten brechen, was jedoch bei modernen Köpfen nicht unbedingt mehr notwendig ist, da sich Gusstechniken stark verbessert haben.
Aber es spricht nichts dagegen die Kanäle weiter zu machen und zu polieren, aber nicht Spiegelblank (Chromartig).
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (08.04.2017 um 11:53 Uhr).
Alt 08.04.2017, 11:25   #66
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Könnte man auch sagen, das bei zu glatter Oberfläche, die Luft zu schnell in die Brennräume gelangt, und keine optimale Vermischung von Benzin und Luft stattfindet ??
M f G
Alt 08.04.2017, 11:49   #67
Chioliny
Hallo Haschra,
könnte man meinen, jedoch wird ja beim ansaugen der Luft in den Luftstrom eingespritzt und diese Luft kommt ja schon nicht wirbelfrei an zumal die ES-Düsen das ja zerstäuben.
Dann ist da ja noch das Ventil bzw. der Schaft und der Ventil- Teller, das sind ja alles Hindernisse im Weg des Luftstroms die Verwirbelungen schaffen.
Und bei der Geschwindigkeit mit der die Luft angesaugt wird reicht die Vermischung aus bzw. wird nicht negativ beeinflusst.
Da gibt es ja schon Tests und Abhandlungen drüber.
In der Formel 1 wird da nichts poliert, wobei die heutigen Alu-Guss -Verfahren auch schon eine andere Nummer sind als vor 30 Jahren.
Grüße Chio.
Alt 08.04.2017, 12:14   #68
oetti
Allround Dilettant
Du hast schon recht mit der Grenzschichtablösung, aber meint ihr nicht das ihr euch gerade wieder in Kleinigkeiten verliert. Fakt ist polierte Einlasse sind eher hinderlich für eine bessere Gemischaufbereitung / versorgung, Punkt. Bei den Auslässen habe ich noch die Info dass das Polieren richtig ist, ist aber schon länger her das ich dies gemacht hab, kann sich natürlich inzwischen auch relativiert haben. Habe darüber aber noch nichts spezifisches gelesen.
Vor 30 Jahren war man ja auch noch der Meinung dass, das Polieren von Ein- und Auslässen sei das Maß aller Dinge.
Alt 08.04.2017, 14:53   #69
Urs
Fahrzeug: E32 735I
Da ich eine solche Diskusion erwartet habe, hatte ich extra Einlass"Glätten" geschrieben.
(der Golfball hat seine kleinen Dellen ja auch für den geringeren Luftwiederstand).
Soooo Thema vergrößerte Ansaugspinne...
klar bekommt der nicht "Mehr Luft" zumindest nicht direkt.
ich denke es geht da eher um RESONANZ
(heute wird ja gerne auch die Variable Ansauglänge genutzt).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.millerperformancecars.co...big-boy-detail
Alt 08.04.2017, 20:18   #70
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Nein lass das mit der Brücke bzw schleif die Kanäle der Ansaugbrücke auf Kopfweite aber hau da bloß kein "Trichter" ran das ist beim "Sauger" fürn ars****
ich kenn das schon aber man darf eben nicht allles glauben... wenn du wirklich in der Richtung was tun willst bau auf Einzeldrossel um
bzw bei Umbau von Massen auf Mengenmesser beseitigt eigentlich das größte Problem ... äääh umgekehrt
und noch was lass die Finger vom Kopf planen wenn er kein Kopfschaden hat und nichts verzogen ist dann mach das auch nicht
Geändert von GM3 (08.04.2017 um 20:27 Uhr).
Stichworte
m30b35, motorschaden, ventielabriss
E32-Teile: 735i (L) Motorblock M30B35 M5-Tim Suche... 1 03.07.2013 12:53
E32-Teile: Zylinderkopf M30B35 735i Rios_730i Suche... 0 08.09.2011 19:29
E32 735i. Gibt es Unterschiede beim M30B35 Automatik? Kebi735il BMW 7er, Modell E32 2 16.09.2009 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
