Alt 06.04.2017, 17:25   #1
midoka
Fahrzeug: e32 750 08.1988
also die eml geht erst seit heute mittag nicht mehr, seit dem ich das eml steuergerät einmal abhatte und wieder dranne gemacht habe
Ein eml steuergerät und einen kabelbaum zum testen kann ich von tommy bekommen
Kann es auch an den motorsteuergeräten liegen ?
midoka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2017, 18:03   #2
Glaub ich nicht, das EML ist fuer die Steuerung der Drosselklappen zustaendig, hier mal eine englische Beschreibung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Es gibt interfaces zwischen EML und
Motronik, ASC/ABS und EGS/AGS
aber alles sendet an das EML und das EML sitzt fett mittendrin und entscheidet.
Das passt auch etwas zu Deinem Problem, Kabelbruch mit Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Weird electrical problem - throttle wiring is hinky, sends DK into spasm
Alt 06.04.2017, 18:11   #3
midoka
ok danke für die info
ich werde mir morgen ein eml steuergerät und einen kabelbaum zum testen holen und berichten
Alt 06.04.2017, 23:50   #4
harrry
ich hatte Dir doch den entsprechenden Schaltplan zugesandt und auch die Seitenzahl genannt.
Ebenfalls die Widerstandswerte der DK (full and idle) - diese müßte ich aber noch mal gegenprüfen.
Ich habe Dir auch gesagt, wo welche Spannung an den DK-Steckern anliegen muß.
Auch, daß Du den Durchgang der Stecker der DKs zum Stecker des EML-Steuergerätes messen mußt. Ebenfalls auf Masseschluß prüfen.
Das alles natürlich bei abgeklemmter Batterie...
Alt 07.04.2017, 16:43   #5
midoka
habe den fehler gefunden es ist das eml steuergerät gewessen
750i läuft nur auf einer Bank fender750i BMW 7er, Modell E32 31 23.09.2012 19:45
Motorraum: 750i läuft nur auf einer Bank :( fischer_julian BMW 7er, Modell E32 20 25.08.2012 20:55
Motorraum: M70 läuft nur auf einer Bank. HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 8 24.05.2010 10:44
M60 läuft nur auf einer Bank Basti996 BMW 7er, Modell E32 6 10.12.2009 09:19
Motorraum: 740 Läuft nur auf einer Bank maxicelina BMW 7er, Modell E32 16 14.11.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
