05.04.2017, 19:20
Fahrzeug: e32 750 08.1988
EML an. Läuft nur auf einer Bank
Ich habe einen bmw e32 750i bj 88
Und ich habe folgendes problem.
Die eml lampe geht nicht mehr aus,es kommt mal strom an mal nicht an beiden drosselklappen.motor geht für 2-3 sekunden an und sofort wieder aus .
Habe schön mal beine motorsteuergerät einzel am laufen gehabt um zu testen
Bei dem einen motorsteuergerät springt der motor kurz an ca 2-3 sekunden,und geht wieder aus
Bei dem anderem motorsteuergerät passiert gar nix motor dreht einfach nur geht aber nicht an
05.04.2017, 19:23
Läuft er im Standgas auf einer Bank, und das dann ohne Abzusterben?
05.04.2017, 19:33
nein geht nach 2-3 sekunden wieder aus
05.04.2017, 19:53
Wenn er nur auf einer Bank läuft, ist im ersten Augenblick davon auszugehen, das entweder ein DK-Motor am Kollektor mit Öl verschmiert ist und deshalb nicht läuft, oder einer der beiden Benzinpumpen Defekt ist. Dies ist aber nur eine der vielen anderen Möglichkeiten, dafür die gängisten.
Hast du die Möglichkeit, den Pumpendruck zu messen?
Auch besteht die Möglichkeit, das ein KW-Sensor Defekt ist, kannst Du aber leicht ausmessen, die Stecker liegen Vorne Oben Links und Rechts am Kettenkasten befestigt
05.04.2017, 19:59
also ich habe mir schön 2 andere drosselklappen geholt zum testen
das doofe ich halt es kommt kein strom an und wen ich gas gebe bewessen sich die drosselklappen auch nicht
sorry vergessen zu sagen habe ausversehen viel wasser über den motor laufen lassen
05.04.2017, 20:14
Und nun stehen die Kerzenschächte unter Wasser, oder? Verteiler auch "Geflutet"?
05.04.2017, 20:17
also wenn da wasser drinne ist
gehen die drosselklappen nicht die eml ist an und eine bank lauft nicht richtig ?
05.04.2017, 20:28
habe gerade mal nachgesehen es ist wasser in den zündkerzenschächte
05.04.2017, 20:29
Das meinte ich nicht, aber wenn die Kerzenschächte unter Wasser stehen und die Stromverteiler auch, dann wird sich der Motor nicht in Gang halten können, schon gar nicht nur auf einer Bank. EML sagt ja nur aus, das ein elektronisches Bauteil einen Fehler hat. Wenn du den Motor zum Laufen bekommst, dann kannst Du sehr schnell Feststellen, welche Bank "tot" ist. Einfach wechselweise die Stecker an den DK-Motoren abdrehen.
05.04.2017, 20:34
also erstmal alles trocken machen
wenn alles trocken ist was mache ich dann ?
