29.03.2017, 19:14
Fahrzeug: 120d
Aber schließ den nicht an den BKV mit an! Nur hinter das Tankentlüftungsventil, könnte sonst bei Undichtigkeit unschön werden.
29.03.2017, 19:55
Zeit für farbige Autos
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Servus,
vielen Dank, ein guter Tip. Hätte es eh dahinter angeschlossen, aber bevor man auf dumme Gedanken kommt...
Das Angebot mit der Anleitung nehme ich auch sehr gerne an. Vielen Dank.
Gruß Markus
29.03.2017, 19:57
Fahrzeug: 120d
Noch ein kleiner Tipp, nimm für die Abzweigung ein Teil aus Metall, egal ob Stahl,Messing oder ALU. Kein Kunststoff, bei mir wurds da Undicht..
06.04.2017, 07:03
Guten Morgen,
hier wieder eine kleine Frage:
Wohin geht der Schlauch, welcher am Rückschlagventil beim BKV abzweigt?
Der Schlauch war undicht und am Ende nur mit einer Schraube verschlossen.
06.04.2017, 11:12
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
warum bei dir da ein langer Schlauch drauf ist weiss ich auch nicht.
Bei mir ist da nur so ein Gummi-Endstück-Verschluss drauf.
Grüße Chio.
Geändert von Chioliny (06.04.2017 um 12:32 Uhr).
07.04.2017, 13:06
Hallo Chio,
laut ETK sitzt da wohl wirklich nur eine Kappe drauf. Leider nicht mehr lieferbar und keine Teilenummer zum auswählen.
Eventuell passt ja die Verschlusskappe von meinem E46, welche hinten auf der Ansaugbrücke sitzen. Die hab ich noch neu rumliegen. Wollt ich mal wechseln
Hier die Teilenummer, falls sie mal jemand braucht: 11611437560
Gruß Markus
Hybrid-Darstellung
