Alt 28.03.2017, 19:21   #1
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Standard Unterdruckschläuche 735i
Servus,
da ich gerade dabei bin meinen Neuerwerb 735i M30 (DB17203) herzurichten, bräuchte ich bitte Eure Hilfe.
Ich habe heute aufgrund einer eingelaufenen Nockenwelle den Kopf abgebaut und auch schon ein paar Meter Unterdruckschläuche besorgt. Ein paar Leitungen waren nicht mehr schön oder auch nicht richtig angeschlossen. Unter anderem habe ich z. B. in der Nähe des Rückschlagventils beim Bremskraftverstärker einen Abzweig gesehen, bei dem der Abzweig in den Tiefen des Motorraums verschlossen war. Wohin muss dieser normalerweise?
Dankbar wäre ich auch über mehrere Bilder von den jeweiligen Unterdruckschläuchen.
Vielen Dank.
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2017, 22:35   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/hose_map.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1275.photobucket.com/albums/...ps332ecaea.jpg
Alt 29.03.2017, 10:48   #3
BMWFreak
Hallo Erich,
vielen Dank für Deine hilfreichen Bilder. Was mir nun noch fehlen würde ist eine Einbauanleitung für den Twintec-Kaltlaufregler, da bei mir noch viel mehr Schläuche rumhängen und diese teilweise nicht korrekt angeschlossen sind.
Gruß Markus
Alt 29.03.2017, 11:18   #4
Da kann ich leider nicht helfen, die gibt es wohl nur in D eingebaut, in Japan haben wir sowas nicht.
Alt 29.03.2017, 18:25   #5
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Zu der Twin Tec Einbauanleitung kann ich dir helfen, habe noch 2 kpl. Bausätze hier liegen.
U2U mit Adresse an mich und ich sende dir Kopien.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 19:14   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Aber schließ den nicht an den BKV mit an! Nur hinter das Tankentlüftungsventil, könnte sonst bei Undichtigkeit unschön werden.
Alt 29.03.2017, 19:55   #7
BMWFreak
Servus,
vielen Dank, ein guter Tip. Hätte es eh dahinter angeschlossen, aber bevor man auf dumme Gedanken kommt...
Das Angebot mit der Anleitung nehme ich auch sehr gerne an. Vielen Dank.
Gruß Markus
Alt 29.03.2017, 19:57   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Noch ein kleiner Tipp, nimm für die Abzweigung ein Teil aus Metall, egal ob Stahl,Messing oder ALU. Kein Kunststoff, bei mir wurds da Undicht..
Alt 06.04.2017, 07:03   #9
BMWFreak
Guten Morgen,
hier wieder eine kleine Frage:
Wohin geht der Schlauch, welcher am Rückschlagventil beim BKV abzweigt?
Der Schlauch war undicht und am Ende nur mit einer Schraube verschlossen.
Dateityp: jpg IMG_6691[1].jpg (100,2 KB, 36x aufgerufen)
Alt 06.04.2017, 11:12   #10
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
warum bei dir da ein langer Schlauch drauf ist weiss ich auch nicht.
Bei mir ist da nur so ein Gummi-Endstück-Verschluss drauf.
Grüße Chio.
Dateityp: jpg IMG_20170406_120251.jpg (28,0 KB, 25x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (06.04.2017 um 12:32 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unterdruckschläuche M70 Mark Steier BMW 7er, Modell E32 7 02.09.2012 12:59
Unterdruckschläuche M70? Stone BMW 7er, Modell E32 44 02.09.2012 11:13
Heizung/Klima: Anschlüsse Unterdruckschläuche dommi BMW 7er, Modell E23 1 15.08.2008 12:00
Motorraum: Unterdruckschläuche 735i hossomat BMW 7er, Modell E23 0 02.10.2006 08:11
Motorraum: Unterdruckschläuche M102 greg_28 BMW 7er, Modell E23 0 07.06.2006 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
