Alt 18.08.2004, 14:22   #31
Standard Maziar
Sony's Headoffice ist in der Tat nur 500 Meter weit weg. Dort ist auch eine Reparaturannahme. Habe das mal vor 10 Jahren versucht mit dem Teil hinten. Haben sie nicht angenommen, sollte mich an BMW wenden. BMW wird dann wohl das Ding wieder an Sony schicken. Vertragsklauseln....
Werde es aber trotzdem Morgen noch einmal versuchen. Wahrscheinlich haben sie - wenn ueberhaupt- so etwas nur auf japanisch.
Habe das Hinterteil - das faellt mir gerade ein- nach Deutschland geschickt. Es wurde gereinigt und schon ging es wieder. Es ging damals nicht aus.
Reini: Haettest das eine Bild auch noch ruhig zeigen koennen mit meiner Frau im Kofferraum
So: Habe folgendes probiert:
Hinteres Teil vorne angeschlosssen: KEINE Anzeige, nichts laesst sich schalten wie gehabt. Nehme an, das 'hinten' ohne das vordere nicht arbeiten kann.
Reset am CD /Radio-Spieler: drehte sich nur was am CD Spieler, sonst nichts.
Vorher hatte ich noch reset am hinteren Bedienteil gemacht.
Dann 'hinten' von vorn wieder nach hinten eingebaut, das original "vorn" vorne eingebaut.
Fast nichts neues, ausser dass es jetzt anzeigt AUX VOL 5, anstatt vorher 11.
So, fuer heute ist erst mal Schluss, ist schon 9.30 und ich muss mal was esssen.
Falls Euch noch etwas einfallen sollte, ....
und DANKE an Alle
Alt 18.08.2004, 14:29   #32
bmwreini
Nightwalker
Benutzerbild von bmwreini
Fahrzeug: Opel Omega
Aber sehr gerne, da ist es.
Gruss Reini
Der 7er E 32 war lange meine Leidenschaft, nur mittlerw. zu klein.
bmwreini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2004, 15:06   #33
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Erich
hat diene Frau vorne keinen Platz mehr?
lege ihr wenigstens ein kissen bei !!
Gruß Reunhard
Alt 18.08.2004, 16:22   #34
bmwreini
Nightwalker
Noch ein Bild von Erich.
Gruss Reini
Alt 18.08.2004, 16:25   #35
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Kann es sein das an dem einen Beinchen am grossen Elko ausgelaufenes Zeugs hängt? Das Bild ist für eine genauere Analyse zu klein. Im Übrigen sind gerne mal ältere Elkos schuld an fehlfunktionen.
Frank
Alt 18.08.2004, 16:35   #36
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Erich,
auf dem letzten Bild sieht es so aus, als ob sich da auf der Platine in der Rückseite ein Akku oder Goldcap befindet.(Die beiden dicken Lötstellen in der Mitte) Sieh doch mal nach, ob das so ist - und dann raus damit !
(Müsste auch ohne laufen - nur hat er dann Alzheimer )
Uli
Alt 18.08.2004, 16:40   #37
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von Erich
"Und das alles bei ueber 30 Grad hier und hoher Luftfeuchtigkeit.
Hi,Erich !
Die hohe Luftfeuchtigkeit kann die Fehlerursache sein.......
Staub und Leuftfeuchtigkeit bilden leitende Übergänge,
die allerdings sonstwo sein können...
An/In den Bedienfeldern und im Gerät selbst.
Da hilft dann nur zerlegen,säubern und Trocknen.
Dein abgelöster Dachhimmel hat übrigens die gleiche Ursache !!
Meine Datenbanken weisen bei der CDX5....Serie den "AUX"-Fehler nicht auf,
soll heißen : Ist kein bekannter/gerätetypischer Fehler.
Allerdings ist unter Diverses bei vielen Geräten aufgelistet:
Masseschrauben,die die Platinen halten/erden lösen sich und verursachen
unterschiedliche Fehler....
Knuffel
Alt 18.08.2004, 18:16   #38
Standard Chatfuchs
das braune Zeug am Elko kam mir auch verdaechtig vor. Ist aber Klebstoff fuer das Schaumgummi darunter alls Schutz zwischen Elko und der Platte.
Werde dann nach Knuffels Hinweis wg der Hitze und Feuchte erst mal alles
'Trockenlegen' und mit Alkohol reinigen und dann schaun mehr mal weiter.
Alt 22.08.2004, 05:39   #39
ich gebe - fast- auf. 2 Tage noch rumgewerkelt.
Einziges Resultat: wenn ich auf reset druecke, sagt es ' wait' und dann die uebliche Anzeige.
Habe mit Knuffel telefoniert, der meint, eine Chance waere, wenn die Luftfeuchtigkeit hier zurueck geht( Ueber 95%).
Das warte ich erst mal ab.
Dann will noch ein jap Kollege die Dinger auf dem 'Flohmarkt' ergreifen als Ersatzteile.
Billiger waer wahrscheinlich ne neue Anlage, aber das will ich ja nicht. Original. ist gefragt.
Alt 22.08.2004, 08:49   #40
Maziar49
Mehr POWER RRR...
Benutzerbild von Maziar49
Fahrzeug: 740iL, E32-Mitsubishi Galant auch E32
Erich, versuch mal das teil im Kofferraum von Strom zu trennen. Am besten klemmst du die Batterie ab. Für einradio brauchst du nur wenige sekunden die Batterie abzuklemmen. Musst nicht unbedingt eine totale Reset zu machen.
Vielleicht schaltet das radio wieder um.
mit Grüss
MAZIAR
Maziar49 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zum Radio BMW Bavaria C Professional RDS BayernRider BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2012 16:01
Elektrik: Radio Riverghost BMW 7er, Modell E32 4 04.08.2004 08:56
Radio (Speicher löschen) alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 1 10.05.2004 14:51
Radio Probleme. guschtl BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2004 10:43
Radio Bavaria Professional - wer kennt sich aus ??? BayernRider BMW 7er, Modell E32 3 03.01.2003 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
