Moin liebes Forum,
will mich eben Vorstellen, heiße Jo und fahre schon länger bmw- bisher nur
E34 und 6 Zylinder... habe mir nach langem umschauen nun einen e32
750i zugelegt.
Da er im kalten Zustand etwas ruckelig lief und etwas schwer Gas angenommen hat wollte ich an der Zündung beginnen, hätte auf Kabel getippt...
Habe neue Läufer, Kappen (bereu Ersatzteile), Kerzen (bosch longlife) und einem Kabelsatz von Janmour oder wie die sich schimpfen, die polnischen halt, besorgt und gestern alles eingebaut. Als erstes hat mich der fehlende induktionssensorkabel am 6. +12. Kabel genervt, welche man ja leider nicht abziehen kann da die Stecker aufgeschweißt sind...
Wenn ich nun starte läuft er gleich an, läuft kurz mit erhöhtem Leerlauf und schaltet dann ab.
 Lmm links sowie rechts abgezogen, gleiches szenario läuft nur noch schlechter..
Eml lampe geht kurz an und gleich wieder aus. Diagnose sagt mit Fehler Zündung Zylinder 1-6 und 7-12.. nicht sehr hilfreich. Ein Fehler noch am ansaugluft temperaturfühler, denk aber nicht dass dieser relevant ist.
Die alten Kabel habe ich mal Stichprobenweise durchgemessen, waren zum Teil bei 5-6kOhm. Läufer und Verteiler waren von ein bisschen angegriffen aber noch im Rahmen
Anschlussreihenfolge hab ich überprüft nach altem Verteiler, sollte alles stimmten
Der Anschluss des CIS am Motor für die beifahrerseite ist ziemlich locker, müsste doch aber auch ohne die beiden laufen? Spritzt halt ein bisschen mehr ein.
Bin eigentlich ein geübter Schrauber, leider aber bei in der Materie des m70.
Vielen Dank und schönen Sonntag
