06.02.2017, 16:24
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Seit Dez. N62 und auch schon 7000KM damit her.
für meine Frau haben wir im Dez. 16 einen E65 735i mit 160 tkm geholt, gleich einen Service gemacht bis auf Kerzen, Automatikgetriebe und die Membranen.
Der Rest kommt anfang März.
Bei Kauf Airbagproblem, und starker Rauch, stand auch in der Anzeige, sind trotzdem die 600KM einfach gefahren.
Airbag war erst bei der Besichtigung, war kontakt am Stuhl, dafur kam uns der Verkäufer noch sehr entgegen.
Nach dem Service ging das Rauchen ganz schnell zurück, BMW und ihre Öle neuer Service wäre erst in 22000 KM fällig gewesen.
Ist bis 2015 bei BMW gewesen, was Super war, das BMW die ganzen Unterdruckleitungen 2014 noch auf Kulanz getauscht hat.
Jetzt 7.000 Km später: Er machte immer wieder Elektrische Probleme, trotz neuer Batterie vom Vorbesitzer im Sep. 2015 neu gemacht. (Discounter).
Mehrfach geladen und immer wieder Kennfeldthermostat, Fahrregelsystem usw.
Habe dann in der zweiten Januar Woche eine neue Premiumbatterie eingebaut, seit dem ist Ruhe.
Habe dann versucht mit der alten Batterie vollgeladen einen V12 zu starten, da brach sie richtig zusammen.
Soviel zu einer nahezu neuen Batterie.
Denke, das meine Frau und ich noch viel Spaß damit haben.
Werde auch weiter berichten.
06.02.2017, 19:23
5972cm³ Klimawandler
Was ist eine "Premiumbatterie"?
06.02.2017, 20:11
Jedem das Seine
Varta und co. zb. vermute ich mal
06.02.2017, 23:28
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Oder wo BMW drauf steht  Unsere war von 06/2010 orig. BMW. Als es letzten Monat so Kalt wurde, morgens dauernd Fehlermeldungen wie Motorstörung, unsauberer Start die ersten Sekunden. Seit dem Tausch auf die Exide 95 ah und codieren ist Ruhe. Keine Fehlermeldungen mehr.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
07.02.2017, 10:33
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Andreas, ich hoffe, Du hast den Einbau der Batterie auch registriert, sonst geht die Lichtorgel im Display (angeblicher Ausfall diverser Systeme) bald wieder los.
07.02.2017, 13:57
Jedem das Seine
07.02.2017, 14:00
Das ist richtig. Meist stehen die Batterien im Handel ewig rum und sind halb leer. Erst voll laden und dann im Auto registrieren.
07.02.2017, 18:19
Es steht sicherlich irgendwo schon geschrieben aber ich möchte das gern hier nochmal fragen. Was passiert wenn die Batterie nicht vollständig bei der Anmeldung geladen war?
07.02.2017, 18:41
Jedem das Seine
Da dein PM davon ausgeht das ne neue, volle Batterie verbaut ist ladet es nur minimal.
Wenn also ne halb leere Batterie jetzt verbaut ist und diese als neu registriert wird, dann wird diese nie voll geladen und mit der Zeit also immer schwächer und schwächer.
07.02.2017, 21:58
Ok. Und was ist wenn ich die Batterie abklemme, voll lade, wieder anklemme u. nochmal neu anmelde? Also vorausgesetzt die Batterie ist noch nicht hinüber? Ist das ein verwegener Gedanke?
