Alt 08.12.2016, 13:57   #1
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Seltsamer weißer Stecker unter der Rückbank links
Ich bräuchte mal fachkundige Hilfe, da ich etwas planlos versuche einen Stecker zu identifizieren.
Wenn man die Rücksitzbank entfernt und sich am Fersenblech, den Stecker für das el. Heckrollo anschaut, sowie den schwarzen für die el.Kopfstützen und Fond-Sitzheizung, bleibt noch ein glaube 6 poliger, einreihiger weißer Stecker übrig, von dem 3 oder 4 Kontakte belegt sind.
Laut Elektro-Handbuch des Modelljahres 1991 heisst der Stecker wohl x299 und soll angeblich für die EDC III sein. Aber ich habe gar kein EDC III.
Wofür ist der Gedacht? Bitte um hilfe. Google hat auch nichts zutage befördert.
Lasst mich nicht hängen Leute.
Mit freundlichen Grüßen
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 15:01   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
da kann ich jetzt nur meine Glaskugel befragen und tippe auf Sonnenrollo.
Grüße Chio.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 15:18   #3
AR25
Leider ist der Stecker für das elektrische Heckrollo/bzw. Softclose Heckklappe
Schwarz und auch 6 Polig.
Den weissen Stecker hat man im Werk auf direkt auf den Stecker des Heckrollos draufgeklickt.
Hat jemand eventuell bei EDC eine hergestellte Verbindung?
Ist echt rätselhaft, was das für ein Anschluss.
Ich denke mal EDC Kabel sind im Hauptkabelbaum vercrimpt, so wie es bei der PDC auch ist, oder nicht?
AR25
Alt 08.12.2016, 17:29   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Der Stecker für Sitzheizung hinten ist es aber nicht oder? Ich hab letztens meine "beheizte" Rückbank verkauft kann daher nicht mehr nachsehen welchen Stecker der hatte
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 18:54   #5
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Sitzheizung mussten schmale 2 polige sein,der breite ist el kopfstützen.
Bei mir.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2016, 19:38   #6
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
EDC ist schon richtig. EDC hat einen eigenen Kabelbaum, der hier mit dem Bordnetz verbunden wird.
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2016, 11:17   #7
AR25
Ja insofern ist das mit der Sitzheizung korrekt. Jedoch sind deren Anschlüsse nicht am, Fersenblech.
Ich fahre mal an die Halle nachher und mache mal ein Bild vom Anschluss.
Nächste dumme Frage: Hat jemand EDC III drin und kann mal den Anschluss ablichten? Es müsste laut Schaltplan einen zweiten Anschluss mit V-Signal und Diagnoseleigungen geben, oder? Der soll dann widerrum schwarz und 4 Polig sein.
Alles ganz Komisch... Hilfe bitte.
AR25
Alt 10.12.2016, 18:47   #8
jakonasable
Fahrzeug: 730i R6 E32 (06/89)
Könnte der nicht auch für die elektrische Rücksitzbank sein?
jakonasable ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 15:35   #9
AR25
Standard Nun, endlich Bilder zum besagten Stecker da!
ich hab mal jetzt die Bilder hochladen können, un hoffe dass ihr den weißen Stecker erkennen könnt, welches ich meine.
Elektrische Kopfstützen/Fondsitzheizung und elektrisches Heckrollo/Softclose
sind bereits belegt und nur noch der weiße ist frei. Aber ich vermute das es für EDC ist. Da müsste dann aber ein angeblich schwarzer Stecker da sein, um andere Signale vorhalten zu können und dann meine ich dass Leitungen an dem weißen Stecker fehlen. Hab mich aber immer gewundert, wofür der gut ist.
Weil PDC ist bei mir nicht vorbereitet und eine DWA/IR-Klappschlüssel habe ich auch nicht vom Werk aus.
Was könnte es sein???
AR25
Dateityp: jpg IMG_0471.jpg (43,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0466.jpg (43,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0467.jpg (44,6 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0469.jpg (41,8 KB, 28x aufgerufen)
Alt 19.01.2017, 23:07   #10
HIJAG11
Benutzerbild von HIJAG11
Fahrzeug: E32-730iA (04.92) Suzuki GSX-R 750W (04.94)
Standard Edc
Abend,
Ich meine das der weiße Stecker
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1463765642
zum EDC gehört.
LG
Dateityp: jpg EDC.jpg (99,2 KB, 19x aufgerufen)
HIJAG11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was sind das für Stecker unter meiner Rückbank? drums.eisold BMW 7er, Modell E32 17 11.02.2014 01:21
Motorraum: Stecker unter Zylinderkopf links Michablitz BMW 7er, Modell E32 14 11.05.2011 11:26
Elektrik: Weißer Stecker unter Schaltsack - Wofür ist der? rennie BMW 7er, Modell E32 10 05.05.2011 18:42
Elektrik: schalter unter der rückbank Bayazzo BMW 7er, Modell E32 5 10.04.2011 16:50
Innenraum: Unter der Rückbank sind zwei Stecker verlagt??? Peter13 BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2008 06:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
