Modell E65/E66 |
12.01.2017, 13:11
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Klimabedienteil
Servus zusammen
mal ne Frage da ich in der Suche nicht wirklich fündig geworden bin.
Ich würde gern meine Klimabedienteil gegen eines mit den 4 Reglern tauschen, um endlich die Lüftung auch mal vollständig auszuschalten.
Ist dies einfach so möglich oder fehlt mir z.B. dann dahinter ein Stecker oder ähnliches? Tretten dann evtl Fehlermeldungen auf, an die man überhauot nicht denkt?
Ich habe versucht raus zu lesen ob es z.B. geht ein Bedienteil aus dem FL-Modell zu nehmen, bin mir aber nicht zu 100% sicher ob das geht, weil ich immer etwas von einer weiteren Blende gelesen habe, die man tauschen muss, ich aber nicht weiß was gemeint ist.
12.01.2017, 13:45
das KBT mit 4 Reglern gestatte lediglich für die rechte Seite einiges separat einzustellen.
Mach doch mal ein Foto von der 3er Version - die OFF-Funktion beim 4er ist auf einem der beiden linken Drehknöpfe lokalisiert - ist das beim 3er anders?
Edit - hab grad gesehen - steht nicht auf dem 2. Knopf drauf ...
Hat der Knopf auch keinen Raste wenn du ihn ganz nach links drehst?
Geändert von peterpaul (12.01.2017 um 14:14 Uhr).
12.01.2017, 14:26
Jedem das Seine
die Klimabedienteile vom FL haben seitlich nen anderen Winkel und deshalb brauchst auch die linke + recht Kunstoffblende vom FL,
die linke das ist die um den Startknopf und die recht geht übers Handschuhfach.
Im linke Bild ist ein VFL und jetzt vergleich das mal mit nem rechten FL und wenn nur 3 regler hast würde ich auch eines mit 3 besorgen, denn das rechte Gebläse separat ansteuern geht nicht, da es bei Dir garnicht verbaut ist.
Außerdem achte drauf das auch das andere Bedienteil deine Austattung hat, zb Standheizung, el. rollo etc. sonst geht das nicht und ob das alles codierbar ist, weiß ich nicht.
Geändert von wolfgang (12.01.2017 um 14:34 Uhr).
12.01.2017, 15:52
Nein leider kann ich an meinem Bedienteil nichts ausschalten.
Ok das hab ich mir mit der Fl-Blende schon gedacht, war mir nur nicht ganz sicher.
Aber was ich jetzt nicht ganz versteh, wo an dem Teil kann man seinen E-Rolle bedienen? Oder verstehe ich das was falsch?
Also seid ihr der Meinung das ich nicht einfach nur von 3 Reglern auf 4 Regler wechseln kann, um zumindest die Lüftung auszuschalten?
Wenn die Beifahrerseite nicht getrennt regelbar ist, wäre mir das vom Prinzip her egal.
12.01.2017, 15:59
Jedem das Seine
Hi
die 4 regler sind dazu da das Du das linke+rechte Gebläse, unabhänging voneinander, regeln kannst, aber das dein Auto nur 1 Gebläse verbaut hat, wird das wohl nicht gehn.
Das el. rollo+ die Standheiz. wird übers Bedienteil mit versorgt, daher ist das wichtig, aber wenn das umcodierbar ist, dann lasse ich mich gerne aufklären.
Hab mich mit dem E65 schon länger nicht mehr befasst.
Will nur nicht das Dir ein Bedienteil kaufst was hinterher eh nicht geht.
Stell mal ein Bild von deinem ein,
12.01.2017, 16:50
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Kannst bedenkenlos ein 4er kaufen.
Standheizung ist irrelevant, Rollo schon!
Wenn du kein Rollo hast auch irrelevant, nur beim Rollo musst du eins nehmen, welches Rollo unterstützt!
12.01.2017, 17:38
Jedem das Seine
Danke für die info aber das Gebläse rechts geht dann nicht separat oder ist das eh bei allen varianten verbaut ab Werk?
12.01.2017, 18:11
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bin mir nicht sicher, aber ich meine die Trennung wird mit den Klappen geregelt, somit sollte alles funktionieren.
12.01.2017, 18:27
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Gebläse kannst nicht separat regeln ...bedienteil musst kodieren damit auch alles richtig funzt ..
12.01.2017, 21:03
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Sprichst du aus Erfahrung?
Hab damals das etk mal überflogen, der einzige Unterschied zwischen normal und high ist doch nur das bedienteil? Oder ist der Düsenkasten bzw der Lüfter in 2 Ausführungen zu haben?
Geändert von oddysseus (12.01.2017 um 21:09 Uhr).
