Alt 24.12.2016, 14:35   #21
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Zitat von Dennis Wi. Beitrag anzeigen
Das IHKA.Die Temperatur und die Luftzufuhr wird über die Warm/Kaltluftklappen geschichtet.
Das weiss ich aber die bekommen das Signal vom Bedienteil bzw. Stellmotoren Temperaturklappe oder?
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2016, 14:38   #22
Stelios
Fahrzeug: BMW
So und jetzt Frohe Weihnachten an alle ich muss weg in der Kirche
Alt 24.12.2016, 14:47   #23
Dennis Wi.
Der Temperatur Ist Wert vom Innenraum und der Soll Wert werden vom linken und rechten Führungsregler verglichen.Dadurch fließt das Differenzsignal als Stellgrösse für die Reglung in das IHKA ein.
Geändert von Dennis Wi. (24.12.2016 um 19:04 Uhr).
Alt 24.12.2016, 16:52   #24
Zitat von Stelios Beitrag anzeigen
Und was regelt die Temperatur
Die heissen doch Temperaturklappen und nicht Luftklappen, die Luftklappen regeln die Zufuhr
Wie kommst Du denn auf DEN Fantasienamen??????
Die heißen:
Warmluftklappe links / Warmluftklappe rechts etc.
DAS sind die offiziellen Bezeichnungen..... und beschreiben damit auch die Funktion eindeutig.
Sie lassen eben dann durch Verstellung soviel Warmluft durch, dass die am Bedienteil eingestellte Temperatur im Innenraum erreicht wird.
Alt 24.12.2016, 16:56   #25
Der Temperatur Ist Wertvoll Innenraum und der Soll Wert eingestellt am IHKA werden vom linken und rechten Führungsregler verglichen.Dadurch fließt das Differenzsignal als Stellgrösse für die Reglung ein.
Ich glaube das solltest Du noch einmal neu formulieren .....
Alt 24.12.2016, 19:00   #26
Dennis Wi.
Danke PeterPaul habe die Autokorrektur mal ausgeschaltet
Alt 25.12.2016, 17:13   #27
Stelios
Fahrzeug: BMW
Die heißen:
Ja Sorry, genau das hab ich gemeint, WARMLUFTKLAPPEN
Alt 27.12.2016, 16:43   #28
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Will mich mal anschliessen.
Bei mir wird die Heizung auch nicht richtig warm. Hab bereits die Zusatzwapu komplett getauscht.
Warmluft kommt richtig nur raus, wenn die Motordrehzahl über 2000 Umdrehungen liegt. Wenn die Drehzahl darunter abfällt, dann kommt rapide kühlere Luft raus.
Was könnte das jetzt sein?
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2016, 17:09   #29
Dennis Wi.
Richtig endlüftet? War es vorher auch so?
Alt 27.12.2016, 17:53   #30
Rheinpfalz
Freizeit
Ja, war vorher auch so. Bei Autobahnfahrt wirds richtig warm und ist o.k. Alles was so unter ca. 2000 U/MIN ist, weht nur ein lauwarmes bis kühles Lüftchen, also im Stadtverkehr. Hab auch das Gefühl dass da nicht richtige Warmluft rauskommt, sollte m.E. höhertemperiert sein.
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt. England_8 BMW 7er, Modell E38 37 27.01.2014 17:10
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt Kung fu Panda BMW 7er, Modell E65/E66 17 07.12.2013 19:41
Heizung/Klima: Heizung bleibt zu kalt! Marc333 BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.02.2012 20:34
Heizung/Klima: Heizung bleibt kalt... sebihees BMW 7er, Modell E32 23 04.12.2006 21:09
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
