30.06.2014, 08:25
Big Boys - Big Toys!
Na dann hoffe ich das bei Dir heute der Kopf noch dran ist & nicht allzusehr scheppert...
Ich drück' Dir die Daumen mit Deinem Bimmer, hast wirklich ein wenig Pech!
Schade das Du keinen V12 hast, da hätte ich Dir mit Teilen aushelfen können.
Greetz,
TD
30.06.2014, 08:30
Mein Beileid, ist blöd sowas.
Aber überlege es dir gründlich, ob "überholarbeiten" sinnvoll sind (EGAL was der Meister sagt), oder evtl. doch besser ein Gebrauchtmotor Einzug hält, der vorher gründlich geprüft wird
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
30.06.2014, 15:11
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Greetz,
TD
Leih mir doch einen...dann komm ich wenigstens in Urlaub :-D
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
30.06.2014, 15:24
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi
Aber wenn sie die Ventile neu eingestellt haben. Könnte es doch sein das ein kipphebel kaputt ging. Vielleicht zu fest eingestellt. ?
30.06.2014, 15:35
Zitat von 7er_Christian
Hi
Da war ich dabei, alle waren perfekt auf 0,3mm ur einen hat er minimaaaaalst nachstellen müssen. Aber wirklich sehr wenig.
30.06.2014, 18:16
#16
Wäre an sich absolut kein Problem.
Er wird allerdings nur noch alle Wochen ein paar Meter hin & her bewegt/gefahren, da ich seit 2 Jahren keinen TÜV mehr gemacht habe...
(Ist also nicht angemeldet & steht mir in der Auffahrt eigentlich nur noch im Weg! 6'er in der Garage, 7'er, 8'er & A6 davor parkend...)
Wennste willst kann ich ihn Dir umsonst als weiteres Bastelauto überlassen.
VA komplett mit Dämpfern müsste gemacht werden - und ggf. noch etwas mehr!
Cheers,
Tyler
30.06.2014, 18:35
#17
boa fuck...das klingt eigentlich meeeega geil.....im herbst, bin ich dabei!
20.12.2016, 23:53
#18
Soooo
ich hatte vor zwei Jahren diesen Thread erstellt und einige Tipps bekommen.
Der Wagen wurde in Werkstatt 1 falsch repariert (Ventile falsch zusammen gebaut). In Werkstatt 2, eine hier bekannte Meisterwerkstatt, wurde alles korrekt zusammen gebaut. Aber leider sei aber die Nockenwelle leicht eingelaufen, soll aber noch passen.
Seitdem bin ich max.10.000 Kilometer gefahren. Nie schnell oder ähnliches.
Leider werden folgende Probleme immer schlimmer und bekanntlich repariert er sich nicht selber. (Ich liste sie einfach mal auf, ist übersichtlicher)
1. Beim Kaltstart, stottert der Motor klingt, als ob nicht alle Zylinder laufen würden. Nach einigen Mal leichtes Gas geben verschwindet es. Umso länger er ungefahren stand, desto schlimmer ist es und dauert länger zu verschwinden.
2. Wenn Nr.1 vorkommt, nimmt der bei ca. 1500 - 2000 Umdrehungen kaum Gas an, sondern stottert so extrem, dass das ganze auto wackelt. Vor allem unter Last. Wenn ich zB. 40kmh, im dritten fahre und Gas gebe, stottert er. Im Zweiten nicht. fahre
3. Extremes Sägen im Standgas. Teilweise geht der Motor fast aus.
ABER: Wenn kein Verbraucher an ist, ist es nicht so extrem und stellt sich teilweise sogar bei 800 Umdrehungen ein. Sobald dann ein VB angemacht wird, fängt er wieder an zu sägen.
4. Keilriemen hat gequietscht beim Lenken, wurde getauscht, quietscht nach 1000km wieder. Keine Ahnung, ob relevant.
5. Nach langen Fahrten, schreibt er hin und wieder "Öldrucksensor" im BC. (500km+)
6. Neuerdings habe ich das Gefühl, dass die Abgase auch stärker nach Benzin stinken und und auch der Verbrauch höher geworden ist.
Falls mir noch etwas einfällt, trage ich es nach.
Vielleicht habt Ihr ein paar Ideen auf Lager!?
Vielen Dank,
Robert
21.12.2016, 00:18
#19
die wirklich BESTE Idee ist Ray_muc in Hohenbrunn!
22.12.2016, 15:38
#20
Heizölverleiher
Hallo Robert,
Stottern, schlecht anspringen wenn warm, Benzingeruch, unrunder Lauf bei niedrigen Drehzahlen
In meinen Augen hast du ein zu geringes Ventilspiel
Glaube nicht das die Nocke rund ist. dann hättest du das Problem mit dem Benzingeruch nicht
Prüf das mal
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
