02.11.2016, 21:19
#61
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Schwarzer Stecker, 4polig in Reihe könnte AutomatischeUmluftControl sein.
Servotronic sind zwei gelbe Rundstecker, die ineinander gesteckt sind wenn keine Servotronik verbaut ist.
03.11.2016, 20:04
#62
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Schnell gehen muss es nicht.
Hier der Stecker
20.12.2016, 22:23
#63
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Ich habe meinen e32 jetzt für den Tüv durchgesehen, Rostmässig optisch nichts,doch im Bereich Hinterachsbuchsen,Radhausinnenverkleidung ist ein Dünnes Blech. Dieses besteht zum Grössteil aus werksseitigen Unterbodenschutz in Wagenfarbe lackiert. Ich habe dann dort mal rumgedrückt obwohl es nicht vergammelt aussah,oha aus der Geschichte ist eine Schweissarbeit auf beiden Seiten geworden.Jetzt benötige ich noch die mittlere Lenkstange BMW 32 21 1 138 850,was kann man da statt BMW nehmen? Meyle,FEBI???? gruß Matthias
20.12.2016, 22:53
#64
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Bei Fahrwerksteilen aus dem Zubehör würde ich nur noch Lemförder oder TRW nehmen. Meyle hat an Qualität in letzter Zeit stark nachgelassen.
Der Rost an den Karren ist heimtückisch, wie du feststellen konntest, nimm den mal genau unter die Lupe, das lohnt immer.
20.12.2016, 22:59
#65
Ach ich bin das vom Restaurieren gewohnt.Hast evtl Nummer von TRW. Den Lenkhebel habe ich von Lemförder(Made In Turkey).
20.12.2016, 23:03
#66
Nee, bin ja erst dabei für meinen neue Teile zusammen zu suchen, bin noch nicht beim Fahrwerk.
20.12.2016, 23:11
#67
Nummer ist JTY112 gerade bestellt
Geändert von T.junge (20.12.2016 um 23:18 Uhr).
09.01.2017, 21:06
#68
moin,TRW ist nicht mehr Lieferbar,also heute die ,,Mittlere,, von Ruville verbaut und Lenkhebel von Lemförder(Made in Turkey). Jetzt noch Windschutzscheibe und dann Freitag HU.gruß matthias
24.04.2017, 17:50
#69
Hi.
So nach langer pause ohne Lust geht's jetzt hinten weiter.
Muss demnächst die HA ausbauen sonst komm ich nicht gescheit ran.
24.04.2017, 20:11
#70
Hatte ich das nicht erwähnt, dass der Unterboden dafür frei sein sollte ? Oder war es der andere Fred... na egal, weg muss der Mist, wie du ja nun festgestellt hast.
