Alt 19.11.2016, 23:26   #1
Manu740i
Benutzerbild von Manu740i
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
Standard e65 ohne Standlichtringe???
hallo liebe gemeinde ! ich habe folgende frage gab es den e65 auch ohne standlichtringe ??? bei meinem 02er 735i sind zwar ringe verbaut diese leuchten aber nicht .... habe leider kein xenon nur halogen
Manu740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2016, 23:50   #2
dann solltest Du mal die Standlichtbirnen wechseln .....
Die sind bestimmt kapuuuuuuuuut!
4 Schrauben des Scheinwerfers lösen, die SW ca. 5 bis 10 cm vorziehen - und dann hinter dem vertikalen gekrümmten Verstärkungsblech den Deckel mit Bajonettverschluss wegnehmen - Stecker lösen - dann die Birnen mit Bajonettverschluss herausnehmen.
Du kannst das natürlich auch beim freundlichen machen lassen - der berechnet Dir zusätzlich mindestens 1 Stunde Arbeitszeit für das Abnehmen der Stoßfläche ..... wenn er das überhaupt macht - aber das wird offiziell berechnet.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...ct=63126916097
Geändert von peterpaul (19.11.2016 um 23:59 Uhr).
Alt 19.11.2016, 23:52   #3
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Eigentlich muss es bei dir im Bordcomputer und im Tacho aufleuchten...
bei mir ist gestern standlicht links ausgefallen. Es leuchtet auf, auser wurde irgendwie rauscodiert.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2016, 00:00   #4
Dann hast DU ja jetzt auch die Wechselanleitung bekommen ....
Man kann natürlich auch alternativ zu den Originalen Birnchen eine LED-Version einbauen. Die sind auf jeden Fall sehr viel heller.
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/Standlicht-LED.../dp/B00ALNJIZE
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/gp/product/B00...1HH6Z4KMBJA55G
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/led-s...ge-107153.html
Alt 20.11.2016, 00:09   #5
Rush1291
Ich bringe den Wagen nächste Woche zu BMW damit sie es wechseln, habe auch nur die gelben Ringe. Glaubst du das wenn ich denen sage, das die auf LED umrüsten sollen machen die das ? Wenn sie schon die Glühbirne wechseln kann man ja direkt LED nehmen.
Alt 20.11.2016, 00:11   #6
Hast du Geld zuviel?
130 € bezahlen NUR für das Wechseln der Standlichtbirnen?
Wenn - dann must du die LED's aber mitbringen...
Das wär dann keine offizielle Umrüstung sondern die Verwendung von mitgebrachten Ersatzteilen ...
Alt 20.11.2016, 00:13   #7
Rush1291
Keine Ahnung, ist es einfach zu wechseln ? Dachte soviel kostets beim Facelift da ja da die Front ab muss.
Alt 20.11.2016, 00:19   #8
Klar - wenn ich das schreibe - dann ist das auch so !!!!
Beim FL ist es total bekloppt - da MUSS die Front runter ......
Ich hab doch in post #2 beschrieben, wie es geht .... schau einfach mal hin ....
Alt 20.11.2016, 00:20   #9
Rush1291
ach gut jetzt gesehen
Alt 20.11.2016, 00:21   #10
erledigt ... er hat es gelesen ^^
Elektrik: Durchmesser Standlichtringe beim E65 VFL RobiRG BMW 7er, Modell E65/E66 19 24.02.2015 12:17
Elektrik: BMW E65 ohne Xenon - Standlichtringe leuchten nicht. DG777 BMW 7er, Modell E65/E66 54 31.05.2012 08:18
Standlichtringe als TFL ohne basteln Lazarus 7er, allgemein: Tipps & Tricks 2 17.07.2011 10:38
Haben alle E65 die Standlichtringe derhein BMW 7er, Modell E65/E66 3 09.06.2008 11:52
Standlichtringe mit Rillen oder ohne Rillen ?? Skorpo BMW 7er, Modell E38 7 04.03.2004 01:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
