03.11.2016, 16:09
Zitat von Aprilscherz
1. der M70 wurde doch immer nur mit 3 Wege Kat ausgeliefert also auch schon 87, (Haschra oder meinst du Vorserienmodelle dass es da welche ohne gab?)
2. Die Liste von Erich denke ich ist tatsächlich das Mittel, denn hier wird das sicher recht wild hin und her gehen weil es jeder etwas anders versteht.
1. Ich kenne auch Wagen ab 87 ohne Kat, daher die Frage nach dem Baujahr, besser noch wäre die VIN.
2. das ist richtig, aber wenn auf eine Frage eine klare Antwort kommt, kann man die Sache abkürzen. Wenn Fragen nicht beantwortet werden, kann man die Sache vergessen.
Gutes Gelingen weiterhin, ich geh warm duschen
M f G
03.11.2016, 22:31
Fahrzeug: BMW 733i
drehen tut er im stand so 750 upm ca , hochfrehen geht wie ich will. habe bremsenreiniger beim ansaugflansch herangesprüht , wo er pfeifft und die drehzahl veraendert sich ,  das heissst ja, das falschluft im spiel ist oder?
04.11.2016, 08:01
12-Zylinder Pilot
Klingt verdächtig nach Falschluft.
Kats: Es gab die 750er auch ohne Kat, war eine verdeckte SA (Serie mit Kat).
04.11.2016, 13:21
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
 Ah OK.
M f G
Gute Idee. schwimm nicht so weit raus
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
04.11.2016, 13:29
Das Becken ist nur 8,5 Meter lang, also überschaubar, und Haie hab ich auch noch keine gesehen.
M f G
05.11.2016, 14:05
#16
Fahrzeug: BMW 733i
habe das ansauggeweih unten, sowie die 4 ansaugflansche.
das zischen selbst kann aber kaum von den ventildeckeln kommen oder? mfg
05.11.2016, 14:27
#17
Auch das, wenn die VDD undicht sind. Müsste dann aber auch Motoröl rauslaufen, je nach undichter Stelle, mehr oder weniger.
M f G
06.11.2016, 11:54
#18
Fahrzeug: BMW 733i
also die vdd ist etwas ölverkrustet aber nicht siffig in dem sinne habe direkt 1,5 m benzinschlauch und schellen geholt denn was neu ist ist neu
