26.10.2016, 14:26
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
ABS Bremsaggregat
Hallo...
Es scheint bei mir so zu sein, dass ich über das ABS Bremsaggregat Bremsflüssigkeit verliere. Kennt das Problem jemand? Ist da eine Überholung/Reparatur des Aggregates möglich? Oder muss man es austauschen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
lg
26.10.2016, 21:06
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Wie muss man sich das vorstellen ? Verliert er die Brühe oder nicht ? Wenn am Aggregat was raus läuft, sollte man das doch erkennen... irgendwo hin ins Aggregat kann es ja nicht... entweder ist dicht oder undicht...
26.10.2016, 22:19
Ne klare Aussage wäre z.B. :
Der Flüssigkeitststand im Behälter sinkt, und es läuft am Aggregat raus/runter.
Damit kann man arbeiten, aber so  möchte ich dazu auch nichts sagen.
M f G
30.10.2016, 14:27
Ok.. alsooo
Ich bekam eine Meldung im BC, dass ich die Bremsflüssigkeit checken soll.
Ich habe daraufhin im Behälter gesehen, dass die ganze Bremsflüssigkeit weg war  .
Der Mechaniker meinte, es wäre auch feucht um das Aggregat rum und der Lack darunter, auf den die Flüssigkeit getropft ist, ist ziemlich weggeäzzt ist.
Er hat erstmal aufgefüllt und meinte, ich soll mal paar Wochen fahren, regelmäßig checken und ggfs. nochmal vorbei bringen.
Ergebnis: Flüssigkeitsstand sinkt, und es sieht um das Aggregat feucht aus.
Das problem liegt also scheinbar am ABS Aggregat. Daher war meine Frage, ob jemand von euch das Problem kennt, und wenn ja, das Aggregat überholt werden kann oder man ein neues besorgen muss.
danke im Voraus.
lg
30.10.2016, 19:54
Klasse Ratschlag vom Profi.
Auffüllen und den Stand mit Edding am Behälter markieren. ABS-Block und Umfeld mit Bremsenreiniger säubern.
Dann "JEDEN" Tag kontrollieren. Undichtigkeiten haben die Angewohnheit noch undichter zu werden.
M f G
30.10.2016, 23:31
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
ABS Geräte sind Sicherheitsteile. Seitens BMW wird dieses Teil mit ziemlicher Sicherheit als "nicht vorgesehen zur Reparatur" eingeschätzt.
Es wird also kaum jemand dieses Teil reparieren, nur austauschen...
Wenn's also nur eine Verschraubung von der Bremsleitung sein sollte, wenig Probleme. Wenn's das Gerät selbst ist: austauschen!
31.10.2016, 00:07
Das glaube ich nicht, dem BC sind deine Flüssigkeitsstände völlig egal.
Aber ja, irgendwas ist bei dir undicht, nur habt ihr auch geschaut, wo das herkommt ? Das kann ja alles sein, wobei ich eher denke, dass es die Anschlussleitungen und ihre Verbindungen sind und nicht das Aggregat selber.
31.10.2016, 05:57
BBA Reman repariert ABS
Startseite (DE) | BBA Reman
Die Meldung Fluessigkeitsstand kam natuerlich in der Check Control Leiste im KI, manche nennen es auch BC (faelschlicherweise)
