Alt 29.10.2016, 11:12   #1
Dude35
Fahrzeug: E32 750i
Standard BMW 750i e32 Bremsdruck Problem
Hallo Liebes Forum,
ich besitze einen 750i e32 aus dem Bj 93.
Mein Problem ist, dass sich das Bremspedal bei laufendem Motor komplett durchdrücken lässt. Im Boardcomputer erscheint "Bremsdruck". Als erstes habe ich alle Bremsen entlüftet, das hat nichts gebracht. Gestern habe ich einen neuen ATE HBZ verbaut und erneut entlüftet. Das Problem besteht weiterhin. Wenn der Motor aus ist wird nach mehrfachem betätigen das Bremspedal hart und lässt sich nicht mehr durchdrücken.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Vielen Dank
Dude35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2016, 17:14   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wie hast Du die Anlage entlüftet ??
Hat der Wagen ASC+T ??
M f G
Alt 30.10.2016, 05:29   #3
1993 sollte ASC+T haben. Ist nicht einfach, da hab ich schon viel gepunpt.
ASC+T RICHTIG entlüften
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/asc-t...en-196300.html
Nach Arbeiten an Oelbehaelter, Tandempumpe, Hochdruckfilter, ASC+T Hydraulikeinheit und entsprechenden Verbindungsleitungen vor dem ersten Motorstart ASC+T Steuergeraetstecker abziehen, nach 1 Minute Motorlauf Geraetestecker bei ausgeschalteter Zuendung wieder aufstecken.
Bei Pruefungen auf dem Bremsen- oder Leistungspruefstand ist der Steuergeraetestecker abzuziehen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hydro...sel-99866.html
Alt 30.10.2016, 08:34   #4
Dude35
Fahrzeug: E32 750i
Hallo ,
danke für die Antworten. Beim Entlüften bin ich nach dem alten Prinzip gegangen : Zündung an und habe mich von hinten rechts nach vorne gearbeitet. Dabei erstmal das Bremspedal mehrfach gepumpt und gedrückt gehalten und gleichzeitig die Entlüftungsschraube am Bremssattel aufgedreht.
Wo finde ich den Stecker für das ASC + T Steuergerät ?
Danke
Alt 30.10.2016, 09:03   #5
In der e-box rechte Seite Motorraum, Nr. 1 sollte es wohl sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quickly locate electronic control modules, relays shogun EBox750, Produkte & Auktionen - Bilder-Speicher.de
Alt 30.10.2016, 09:03   #6
Dude35
Fahrzeug: E32 750i
ich habe jetzt nochmal nach geguckt. Auf der Taste links neben dem Aschenbacher stehtt nur ASC
Alt 30.10.2016, 09:15   #7
Ich glaub es gibt keinen Schalter ASC+T, nur ASC. Aber Baujahr 1993...
Laut Preisliste letztes Baujahr ist es mit drin in der Grundausstattung
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Ausstattungsdetails (www.7er.com)
750i/iL 12 Zyl.: 4-Gang-Automatik mit EH-Steuerung und Adaptiver Getriebesteuerung (AGS). Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung (Servotronic), Automatische Stabilitäts-Control + Traktion (ASC+T). Geschmiedete Leichtmetallräder.
Alt 30.10.2016, 09:24   #8
Dude35
Fahrzeug: E32 750i
Ich bedanke mich bisher bei allen
Was mir aufgefallen ist, dass wenn ich die Bremse drücke bis zu einem Punkt ein gewisser Druck vorhanden ist. Das Pedal hält aber nicht den Druck und man kann es dann komplett durchdrücken. Genau in diesem Zeitpunkt wo der Druck verlieren geht höre ich am Druckregler neben dem Ölfilter ein Zischen. Es wiederholt sich jedesmal sobald ich das Bremspedal durchdrücke. Die beiden Schalter habe ich bereits überprüft und konnte keine Verölung feststellen.
MFG
Alt 30.10.2016, 09:39   #9
am Druckregler neben dem Ölfilter ein Zischen?
Koennte das Luft sein im Bremssystem?
Die 2 Schalter haben nur die Funktion, Warnungen zu geben, meist Oelen sie an den Anschlusssteckerpins, wir haben mal einen auseinander genommen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????): ???????????????? (Brake Pressure Switch Oil leak)
Geändert von Erich (30.10.2016 um 10:16 Uhr).
Alt 30.10.2016, 09:54   #10
Dude35
Fahrzeug: E32 750i
Ich frag es mal andersherum. Gibt es eine Anleitung für das manuelle Entlüften der Bremse ?
750i Check-Control Bremsdruck Thomas_78 BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2015 10:38
Bremsen: Bremsdruck 750i 5vor12 BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2014 09:34
BMW E32 750i - Passt da auch ohne Problem der M73 Motor rein? Saeppel BMW 7er, Modell E32 7 04.12.2012 07:56
BMW 750i E32 Problem! Chris750i BMW 7er, Modell E32 14 04.03.2007 17:55
750i Anzeige <<Bremsdruck>>? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 9 23.03.2005 06:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
