25.10.2016, 08:52
Fahrzeug: E32 740i Individual, Passat 3C, Lanz2416
Airbaglampe leuchtet nach Batterietod
nach Ausfall der Batteire leuchtet die Airbaglampe, bzw. blinkt und macht dann Dauerlicht. Kann man das mit einem BMW Service Intervall Rücksteller oder so selbst beheben?
Danke für Tipps im voraus......
25.10.2016, 09:09
Kann man nicht selber machen, da gibt es keinen Trick wie beim Service zuruecksetzen mit einer Bueroklammer. Dafuer muss ain Airbag Reset Geraet eingesetzt werden. Und da gehn auch nicht alle. Die billigen B800 aus China aus der Bucht gehn erst ab Baujahr 1994/5 wie die meisten anderen.
Hab leider kein SIR3 oder BOA mehr auf Lager, das am E32 geht, alle BMW mit rundem Stecker ab Baujahr 1987
25.10.2016, 10:39
Danke für die Info, meiner ist einer der letzten BJ 5/94 da gehen die aus der Bucht lt. deiner Aussage wohl dann.
25.10.2016, 10:49
Ich vermute, die gehn auch bei den letzten gebauten E32 aus 1994 nicht, besser gesagt ab Modelljahr 1995, wenn ein neues Modell in 1995 rauskam, oder halt ab 1994>95 der E38. Ist nicht genau Baujahr, sondern Modellabhaengig
Denn der E32 hat noch ein altes Airbagsteuergeraet.
Siemens 5WK4 060 eingesetzt in E34, E32 und aelteren E36.
25.10.2016, 12:01
Meinst du dieses Gerät
BMW-Sercice-Rücksteller Intervall Vestatec 600000J SIR 3
25.10.2016, 12:13
Fahrzeug: 120d
Ja so einen... Hast du kein Stammtisch oder so in der Nähe? Mal eben schnell raufgesetzt und gedrückt... Dazu ne Aufmerksamkeit und gut..
25.10.2016, 12:35
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Das geht auch problemlos mit DIS.
25.10.2016, 13:53
Vielen Dank, Ihr seid alle Spitze bin immer wieder überrascht wie schnell und kompetent einem hier geholfen wird. Hoffe ich kann auchmal irgendwann helfen.
Gruß an alle
25.10.2016, 16:10
Fahrzeug: 120d
Zitat von Erich
Das ist das uralte Gerät.
oder halt jemand finden mit einem Laptop mit entsprechender Software.
Sollte aber funktionieren
