17.10.2016, 08:27
Fahrzeug: 120d
Dann ists beim Highline anderes..Danke für die Aufklärung
17.10.2016, 08:32
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
hier mal das eingezeichnete Wasserventil.
Auch hier im ETK http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...r=64_1812&vin=
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
17.10.2016, 10:46
Geändert von Erich (17.10.2016 um 10:54 Uhr).
17.10.2016, 11:23
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Genau DIE Info brauch ich
Vielen Dank - also Tagesaufgabe für heute
Bin dann mal in der Werkstatt
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
17.10.2016, 15:17
Rückmeldung:
Ich höre und fühle das Ventil arbeiten.
Es kommt am Fußraum links auch warmes Wasser an.
Da der Kreislauf aber nicht geöffnet wird, wird es logischerweise hinten an der Zusatzheizung auch nicht warm.
Im Rücklauf ist Wasser (kalt) da.
Ich lass das Auto bis Morgen erst mal kalt werden und demontiere dann mal das Ventil.
Hat ggf jemand so ein Teil ?
Gruß Guido
20.10.2016, 08:21
Rückmeldung 2:
Das Ventil arbeitet einwandfrei und der Wärmetauscher ist nicht zu gesetzt.
Das Problem scheint eine verstopfte Zuleitung (Warmwasser) zu sein.
Die Leitung wird bis zur Fahrerseite vorne unten warm, kommt aber nicht weiter nach hinten.
24.10.2016, 07:40
Fehler gefunden: die Zusatzwasserpumpe ist im Magneten völlig vergammelt (Rost & Dreck). Wohl ein Tribut an die lange Standzeit !?
Alle Leitungen nach hinten, Ventil und Wärmetauscher vorsorglich gereinigt - nun gehts wieder.
Vielen Dank für die Tips.
Gruß Guido
Hybrid-Darstellung
