07.10.2016, 15:28
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Unbekanntes Objekt unter der Rückbank
Liebe Gemeinde,
mir ist im September ein Alpina B11 3,5 zugelaufen. Neben vielen anderen Baustellen findet sich ein gewisses Kabelchaos unter der Rückbank, gekrönt von einem weißen Behälter, den ich nicht zuordnen kann. Hat jemand eine Idee?
Nachgerüstete Alarmanlage?
C-Netz-Telefon?
Rainer
07.10.2016, 15:57
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Geil, habe ich noch nie gesehen sowas.
Kannste das mal öffnen um zu sehen was da drin ist.
Da kann man dann Rückschlüsse ziehen.
Grüße Chio.
07.10.2016, 16:01
Da müsste ich die Niete ausbohren, aber wenn niemand unsere Neugierde mit seinem Wissen befriedigen kann, mach ich das bald
07.10.2016, 16:51
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Aufmachen aufmachen
Vielleicht ne Sprengfalle
Bin jetzt auch gespannt was DAS ist
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
07.10.2016, 18:05
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Verfolge doch einfach wo die Kabel hingehen - auch das schwarze Kästchen dahinter scheint mir nicht original - wahrscheinlich eine Nachrüst-Fernbedienung, aber ob das weiss Ölfass auch dazu gehört kann ich nicht sagen.
09.10.2016, 06:38
Sammler!
Scheint ein Geber (Crash- / Neigungssensor), ggf. für ne DWA zu sein.
Ggf. Flussig gefüllt mit leitender Lösung um Kontakte zu schalten - also Vorsicht beim Öffnen...
09.10.2016, 12:53
Danke für den Hinweis! Auf dem Behälter steht "PO42", die Kabel sind fahrerseitig unter der Rückbank mit einem Stecker verbunden, der wie ein Teil des Original-Kabelbaums aussieht:
Der schwarze Kasten vom ersten Foto im Thread sieht innen übrigens so aus:
09.10.2016, 21:18
Fahrzeug: E30-325i (03.88)
Also die drei Kabelfarben sind identisch mit den originalen Kabelfarben vom Radiostecker beim E30.
Könnte es vielleicht in die Richtung gehen?
09.10.2016, 22:34
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
ich weiß, was das ist!
Die weiße "Dose" ist der Neigungsalarmgeber der nachgerüsteten Alarmanlage. Die Alarmanlage nennt sich ESS (Elektronik-Sicherheitsystem) und war BMW-Originalzubehör.
Der schwarze Kasten schaut aus, wie das Ultraschallmodul für die ebenfalls nachgerüstete Innenraumüberwachung. Gibt es irgendwo im Bereich der C-Säule noch Ultraschallsensoren?
Sascha
Geändert von BMWHarald (09.10.2016 um 22:43 Uhr).
09.10.2016, 22:54
Ah! Originalzubehör! Danke Sascha! Das erklärt dann auch, warum die Stecker im Kabelbaum schon liegen. Es gibt auch einen "ESS"-Aufkleber an der Scheibe. Sensoren im Innenraum habe ich noch nicht entdeckt, nur einen kleinen roten Druckknopf neben dem Ascher.
Rainer
P.S.: Eine Installations- oder Bedienungsanleitung zum System hast Du nicht vielleicht noch zufällig?
