07.10.2016, 18:35
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Also kann man nicht rausfinden ob der Ölstand im Filtergehäuse stehen bleibt oder abläuft wenn er steht!
Ich würde es gerne wissen ob die Pumpe 5 Sekunden braucht um den Druck aufzubauen oder obs das Filtergehäuse ist was leer gelaufen war.
Wenn ich die lange zentale Schraube ohne Filter und Deckel reindrehe das das loch unten zu ist, und dann das Ölfiltergehäuse mir Öl voll mache, müsste ich doch sehen ob das Öl abläuft, weil die Ventile undicht sind?!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (07.10.2016 um 18:41 Uhr).
07.10.2016, 22:00
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Nöö, denn wie oben geschrieben, Deckel auf = Ablauf auf = Öl raus... du kannst das nur raus finden, indem du den Ölwanne runter nimmst und einen Messbecher unter den Ablauf stellst und schaust, ob die richtige Menge raus kommt...^^
Das Ventil wird vom Filter verschlossen, nicht von der Schraube...^^
07.10.2016, 22:07
Ich dachte die Lange Schraube verschließt das Ablaufloch?
08.10.2016, 05:23
Ich verstehe es auch so, dass das Loch vom Druck des eingebauten Filters verschlossen wird und nicht von der Schraube, siehe hier die Bilder
lbehlter
Wenn man die Schraube raus macht, Deckel ab und Filter etwas hochzieht, dann wird es ablaufen.
08.10.2016, 09:12
So ist es auch !
Unten an der langen Schraube ist ein Dichtring der dafür zuständig ist.
Das was man im Ölfiltergehäuse sieht ist
- das Rückschlagventil (keine Feder zu sehen) 1
- das Bypassventil, falls der Filter verstopft usw. (Feder zu sehen) 2
- Den Ablasskanal bei entnommener Schraube 3
TIS sagt (unter anderem):
Geändert von Movie222 (08.10.2016 um 09:40 Uhr).
08.10.2016, 09:25
OK, dann ist der M30 Gehäuse etwas anders aufgebaut als die neueren... aber jetzt, wo du es sagst, beim M50 hat es unten an der Schraube auch so einen O-Ring.
08.10.2016, 10:05
Danke, movie, sehr schoene Erklaerung mit dem Bild und dem Text.
08.10.2016, 10:18
@Movie222
dann müsste es ja gehen wenn ich die lange Schraube mit Dichtring reindrehe, ohne Filter und Deckel!
Dann ist das Ablaufloch in der Mitte zu, und dann kann ich das Gehäuse theoretisch halb mit Öl füllen und das Öl müsste dann so stehen bleiben, außer eines der beiden anderen Ventiele wäre undicht.
Hybrid-Darstellung
