Alt 03.10.2016, 18:42   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Standard Kabelbaum nachfertigen
Hallo zusammen,
hat schon mal jemand einen kompletten Kabelbaum nachgebaut? Ich erwäge eine solche Aktion weil der originale Kabelsatz nicht mehr verfügbar ist und ich nun auch schon eine ganze Zeit lang erfolglos auf der Suche bin.
Konkret geht es um die Spannungsversorgung für Sitzheizung und elektrische Kopfstützen im Fond. Die Nummer lautet: 8 350 728
Hier ein Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild: p1050871jpg-stufe7x4ya.jpg - abload.de
Die Struktur, des Kabelsatzes und die Farbe der Leitungen gehen ja aus dem Schaltplan hervor.
Was mir aber noch fehlt sind Längen, Querschnitte und Teilenummern der Stecker. Hat man eine Chance da irgendwie ranzukommen? Steht sowas im TIS?
VG
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2016, 20:00   #2
sepp82
Fahrzeug: E23 728i
WDS würde da weiterhelfen
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
sepp82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2016, 06:34   #3
gn8.egger
Gab es das für den e32 überhaupt schon?
Ich kenne nur diverse Online Portale auf denen es das für den e38 gibt. Für den e32 habe ich das aber noch nie gesehen.
Alt 04.10.2016, 06:50   #4
VV730
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Geht aus meiner Sicht erst beim E38 los. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren...
Auch aus Schlachtfahrzeugen nichts zu bekommen?
Ralf
VV730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2016, 08:00   #5
gn8.egger
Das heißt dann wohl, dass es für den e32 die gesuchten Informationen nicht gibt, oder?
Alt 05.10.2016, 13:32   #6
gn8.egger
Nun bin ich ein gutes Stück weitergekommen. Ich habe mir einen Plan gezeichnet und weiß nun welche Leitung wo hingehen muss.
Nun ist mir allerdings noch ein Rätzel wie ich die Teilenummern der entsprechenden Stecker herausfinde.
Ich habe den entsprechenden Suchsthreat mal durchgelesen, habe aber nicht das richtige gefunden.
Im Anhang ein Bild mit den gesuchten Teilenummern. Kennt jemand die ein oder andere hier dargestellte Nummer?
Danke und viele Grüße,
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Steckernummern Suchbild.pdf (997,3 KB, 33x aufgerufen)
Alt 05.10.2016, 17:10   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Teilenummer stehen normalerweise auf den Stecker, evt. gibt es jemanden, der die Sitzheizung hinten hat dann kannst man sie abschreiben.
Alt 06.10.2016, 21:37   #8
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hi Markus,
der Stecker X337 (Verbindung mit dem Bordnetz) ist 8polig! Dieser sollte die Teilenummer 61 13 1 378 118 haben.
X915 ist der Verbindungsstecker zum Sitzflächenkabelbaum. Der ist 12polig und sollte die Teilenummer 61 13 1 378 139 haben.
Die Stecker für die Sitzheizungsmatten X673/674 haben die Teilenummer 61 13 1 378 107.
Für die anderen Steckernummern müsste ich meinen Wagen auseinanderbauen
Ich hoffe, dass ich ein wenig helfen konnte!
Sascha
BMWHarald ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2016, 22:05   #9
Markus525iT
Ohne fremde Hilfe kann man die Teilenummern der Stecker nicht raus finden.
Es muss jemand am vorhandenen Baum nachschauen, was verbaut ist. Ansonsten gibt es die Nummern nur auf internen BMW-Dokumenten/Zeichnungen. In den Schaltplänen stehen die nicht drin.
Markus
Alt 07.10.2016, 06:09   #10
gn8.egger
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe mittlerweile alle Stecker identifizieren können.
Ich werde jetzt die ganzen Teile bestellen und sollte das Projekt langsam Formen annehmen.
Ich werde hier natürlich nochmal eine Gesamtliste aller beteiligten Komponenten und Teile einstellen. Insbesondere natürlich von den Steckern. Da kann man sich nämlich wirklich die Finger wund suchen ;-)
Viele Grüße,
Markus
HiFi/TV: Kabelbaum otto12341 Suche... 0 09.10.2013 12:31
Kabelbaum mielefreak Suche... 1 29.09.2013 07:38
Webasto Funk Fernbedienung, Steuergerät, Kabelbaum, Standheizungs kabelbaum mXi Suche... 0 12.02.2013 11:21
HiFi/TV: 16:9 Navi Kabelbaum+HiFi Kabelbaum aus Limo.Bj.2002 passt evtl auch e38 the_Rock Biete... 0 25.02.2009 13:14
E32-Teile: Kabelbaum mannheimbmw Suche... 0 11.09.2007 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
