03.10.2016, 18:42
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Kabelbaum nachfertigen
Hallo zusammen,
hat schon mal jemand einen kompletten Kabelbaum nachgebaut? Ich erwäge eine solche Aktion weil der originale Kabelsatz nicht mehr verfügbar ist und ich nun auch schon eine ganze Zeit lang erfolglos auf der Suche bin.
Konkret geht es um die Spannungsversorgung für Sitzheizung und elektrische Kopfstützen im Fond. Die Nummer lautet: 8 350 728
Hier ein Bild:
Bild: p1050871jpg-stufe7x4ya.jpg - abload.de
Die Struktur, des Kabelsatzes und die Farbe der Leitungen gehen ja aus dem Schaltplan hervor.
Was mir aber noch fehlt sind Längen, Querschnitte und Teilenummern der Stecker. Hat man eine Chance da irgendwie ranzukommen? Steht sowas im TIS?
VG
Markus
03.10.2016, 20:00
Fahrzeug: E23 728i
WDS würde da weiterhelfen
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
04.10.2016, 06:34
Gab es das für den e32 überhaupt schon?
Ich kenne nur diverse Online Portale auf denen es das für den e38 gibt. Für den e32 habe ich das aber noch nie gesehen.
04.10.2016, 06:50
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Geht aus meiner Sicht erst beim E38 los. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren...
Auch aus Schlachtfahrzeugen nichts zu bekommen?
Ralf
04.10.2016, 08:00
Das heißt dann wohl, dass es für den e32 die gesuchten Informationen nicht gibt, oder?
05.10.2016, 13:32
Nun bin ich ein gutes Stück weitergekommen. Ich habe mir einen Plan gezeichnet und weiß nun welche Leitung wo hingehen muss.
Nun ist mir allerdings noch ein Rätzel wie ich die Teilenummern der entsprechenden Stecker herausfinde.
Ich habe den entsprechenden Suchsthreat mal durchgelesen, habe aber nicht das richtige gefunden.
Im Anhang ein Bild mit den gesuchten Teilenummern. Kennt jemand die ein oder andere hier dargestellte Nummer?
Danke und viele Grüße,
Markus
05.10.2016, 17:10
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Teilenummer stehen normalerweise auf den Stecker, evt. gibt es jemanden, der die Sitzheizung hinten hat dann kannst man sie abschreiben.
06.10.2016, 21:37
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hi Markus,
der Stecker X337 (Verbindung mit dem Bordnetz) ist 8polig! Dieser sollte die Teilenummer 61 13 1 378 118 haben.
X915 ist der Verbindungsstecker zum Sitzflächenkabelbaum. Der ist 12polig und sollte die Teilenummer 61 13 1 378 139 haben.
Die Stecker für die Sitzheizungsmatten X673/674 haben die Teilenummer 61 13 1 378 107.
Für die anderen Steckernummern müsste ich meinen Wagen auseinanderbauen
Ich hoffe, dass ich ein wenig helfen konnte!
Sascha
06.10.2016, 22:05
Ohne fremde Hilfe kann man die Teilenummern der Stecker nicht raus finden.
Es muss jemand am vorhandenen Baum nachschauen, was verbaut ist. Ansonsten gibt es die Nummern nur auf internen BMW-Dokumenten/Zeichnungen. In den Schaltplänen stehen die nicht drin.
Markus
07.10.2016, 06:09
Hallo zusammen,
vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe mittlerweile alle Stecker identifizieren können.
Ich werde jetzt die ganzen Teile bestellen und sollte das Projekt langsam Formen annehmen.
Ich werde hier natürlich nochmal eine Gesamtliste aller beteiligten Komponenten und Teile einstellen. Insbesondere natürlich von den Steckern. Da kann man sich nämlich wirklich die Finger wund suchen ;-)
Viele Grüße,
Markus
