Alt 11.08.2016, 10:45   #11
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Da es während der Fahrt ist, kann es nicht die Batterie sein, die hat da keine Funktion.
Kommunikation gestört kann heißen, dass die Spannungsversorgung zum EGS ausfällt oder ein Kabel kaputt ist.
Also Relais und Kabel prüfen.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2016, 11:31   #12
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ich würde mir erstmal den Stecker und die Steuerleitung am Stecker und (mindestens) in der näheren Umgebung ansehen. Mögliche Fehlerquellen könnten sein:
Steckkontakte sind noch ölbenetzt/verschmutzt
Kabel geknickt/beschädigt
Stecker hing beim Wechsel der Dichtung am Kabel - Kabel woanders geknickt/beschädigt.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2016, 11:43   #13
Andi_45
Benutzerbild von Andi_45
Fahrzeug: E65-745i(05.03)
@Paul457, ebodeth: Und ihr meint nach dem 2. starten heilt sich der Kabelbruch oder irgendwelches Öl von alleine.
Aber egal welche heilende Kräfte der 2. Startvorgang auch immer haben mag... Ne Batterie mit 11.8 Volt gehört ausgetauscht!
Und dann kann er ja noch mal berichten..
Andi_45 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 11:46   #14
sEbAsTiAn728
Nach einem Anruf bei ZF bin ich wieder um einiges schlauer.
Der Meister kann sich nicht vorstellen, dass mein Problem mit Öl im Stecker zu tun hat. Weil selbst wenn welches drin wäre, hätte das nicht solche Auswirkungen meinte er.
Ich wusste auch nicht, dass ich selbst ohne weiteres an diesen Stecker rankomme. Nur wenn er abgedichtet werden sollte, muss die Ölwanne runter. Nur den Unterfahrschutz weg und abziehen. Das werde ich die Tage machen.
Seh ich denn in dem Ausleseprotokoll an irgendeiner Versionsnummer ob das Update fürs Getriebe schon aufgespielt ist oder nicht. BMW kann nämlich nur alles komplett neu draufspielen, dann sind auch alle Codierungen weg.
Bei der Batterie bin ich immer noch unschlüssig welche ich nehmen soll.
Alt 12.08.2016, 15:55   #15
Andi_45
Öl im Stecker stellt auch kein Problem dar..
Vor allem kriecht das Öl nach dem 2ten starten nicht plötzlich aus dem Stecker.
Das mit den Softwareständen kann man so nicht beantworten. Gibt unterschiedliche Steuergeräte, dementsprechend auch unterschiedliche Softwarestände. Auf dem normalem Fehlerprotokoll von Bmw stehen keine Stände drauf.
Bmw kann auch nur einzelne STG updaten.. Sie wollen es nur nicht. Da dann die I Stufe nicht stimmt. Die beschreibt quasi den kompletten Softwarestand aller STG.
Ohne neue Dämpfer/Kolben wird dir das Update relativ wenig bringen, denke ich.
Alt 29.08.2016, 10:53   #16
sEbAsTiAn728
Der Wagen stand jetzt eine Woche und nach öffnen des Kofferraums hatte die Batterie 12.15V. Denke das müsste passen.
Der Fehler tritt jetzt fast bei jeder Fahrt auf.
Werde wohl wirklich bald den Weg zu BMW antreten, wenn Ihr keine weiteren Ideen mehr habt. :/
Alt 02.09.2016, 20:02   #17
sEbAsTiAn728
Hatte denn nicht jemand die gleichen Probleme?
Alt 02.09.2016, 20:19   #18
Andi_45
Was erwartest du?
Tausche doch erstmal deine defekte Batterie..
Wenn du mir nicht glaubst, dann Google einfach mal Autobatterie und Ruhespannung.
Alt 02.09.2016, 20:20   #19
sEbAsTiAn728
Welche soll ich jetzt genau nehmen? Jetzt ist eine graue im Auto
Alt 02.09.2016, 20:31   #20
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Glaube nicht an bat.
Elektrik: Logic 7 / DSC /ABS / Parkbremse gestört Black7-Bunny BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2015 12:43
Elektrik: 745i Getriebe gestört, DSC ausgefallen. I-5000 BMW 7er, Modell E65/E66 48 01.04.2014 09:11
Getriebe: DSC ausgefallen,Getriebe geschädigt Schwab-215 BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.10.2012 04:48
Sicherheitssystem ausgefallen / gestört, bitte mal helfen ! Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 7 09.04.2009 23:14
Tacho ABS, DSC, Lenkung gestört seit Bremsentausch vorne Netjoker BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2008 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
