28.08.2016, 15:03
#41
Ja ok, Kipphebel war ein blödes Beispiel
28.08.2016, 17:51
#42
Allround Dilettant
Peter eine Diva ist die 8 (E31) der 7er ist ein alter Herr mit sehr viel Charakter!!!
31.08.2016, 11:56
#43
Fahrzeug: E32 735I
Sooooo habe dann heute den Zylinderkopf abgenommen. (Beim V12 kann da ja kaum noch platz für ne Hand Seim ?) Zumindest ist der Motor total breit. Kann man höchstens noch als Tisch verwenden. Bzw Kurbelwelle pleul und so. Der Block ist sauber vernichtet und der Kopf auch. Stelle jetzt alles bei Seite und wenn ich in 10 Monaten wieder Zuhause bin dann baue ich den anderem Motor neu auf. Neue ventiele von TRW neue nokenwelle neue Kolbenringe neue Haupt und Pleullager und neue ölpumpenteile. Dann ventielsitze nachdrehen und ventielFührungen neu oder übermaßventile.
Hier ein paar Bilder die zum heulen sind.
31.08.2016, 12:20
#44
Das sieht ja aus, wie Berlin 1945.
M f G
31.08.2016, 12:55
#45
Fahrzeug: E32 735I
Der hat die Brocken im ganzen Motor verteilt. In jedem Zylinder findet man Macken und reste. Nicht ein Brennraum ist ohne Blessuren.
Ps. Habe nen M30 5 Zylinder im Angebot
01.09.2016, 05:38
#46
Fahrzeug: E32 735I
Kann mir einer sagen welche Motornummern bzw. kennbuchstaben in einen E32 211ps Kat mit automatik passen ? sind alle M30B35 gleich wenn sie 211ps haben und mit kat ?
02.09.2016, 19:03
#47
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
sollten gleich sein
03.09.2016, 16:26
#48
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
Die Wahrscheinlichkeit, aus Versehen einen der raren M30B34 (M30B35 wäre der Großkolben-Dreieinhalbliter '78-'82 mit 3453 ccm, der etwas langhubigere B34 ab ca '81 hat "nur" 3430 ccm) aus den späten E24 CS/2 zu erwischen, dürfte ausgesprochen gering sein; bei diesen hat der Block anders positionierte Bohrungen für die Motorhalter.
Die 211 PS-Motoren aus E32 und E34 sollten alle passen, ebenso die wahrscheinlich mittlerweile ausgestorbenen, etwas höher verdichteten und katlosen 220 PS-Motoren aus E32/E34, die dann zwar mindestens 95 Oktan benötigen würden, aber einwandfrei auch mit deinem serienmäßigen Kat bzw Steuergerät arbeiten würden...
03.09.2016, 21:57
#49
Fahrzeug: E32 735I
Top Antwort. Bin Donnerstag extra nach Berlin gefahren für einen Motor, hin und zurück ca 700km.
Hat die selben Motorkennbuchstaben (346KB)
04.09.2016, 06:04
#50
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Beim V12 kannste besser den Motor ausbauen.
Alles andere macht keinen Sinn.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
