Alt 24.08.2016, 22:03   #9
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
zu 1:
Ich habe 2 Messungen durchgeführt.
Einmal so wie du geschrieben hast, mit abgesteckten Steckern des Steuergerätes und abgesteckten Stecker des Sensor. Einfach durchgemessen.
Hierbei war alles in Ordnung, Multimeter hat jedesmal gepiept.
Zitat von Wally Beitrag anzeigen
Diese Messung erfolgte natürlich bei abgesteckter dme UND GLEICHZEITIG abgestecktem Sensor. Also hast du den Widerstand von einem Ende zum anderen der Leitung gemessen und dieser hat etwas knapp über 0 Ohm betragen.
Bei der zweiten Messung waren ebenfalls alle Stecker abgetrennt, sowohl die der DME als auch der Sensor Stecker.
Hab dann Zwischen Pin 1 Signalleitung und Pin 2 Masse gemessen, war nichts zu messen.
Dann habe ich zwischen Pin2 Masse und Pin 3 Versorgungsleitung gemessen, hier konnte ich 1,6kohm messen.
Hier muss ich sagen, dass Pin3 an einen Internen Versorgungsmodul, als auch an F005 Sicherung angeschlossen ist.
ZU 2:
Wie oben beschrieben, alle Stecker abgesteckt, war nichts mehr angeschlossen.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Fehlereintrag Vanos & Klimakompressor nikemax2006 BMW 7er, Modell E38 3 04.08.2014 20:38
E65-Teile: Nockenwellensensor BastianM3 Biete... 1 17.03.2014 22:08
Motorraum: Nockenwellensteuerung Fehlereintrag im Speicher andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 20 30.12.2012 23:08
Nockenwellensensor arrif70 Suche... 6 19.05.2008 09:26
Nockenwellensensor runnerseven BMW 7er, Modell E32 0 15.04.2008 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
