Alt 21.08.2016, 11:35   #1
E38FAN750
Benutzerbild von E38FAN750
Fahrzeug: BMW E32 750iL Highline 10/93/ BMW E32 730i/ BMW E30 325i
Standard E-Heckrollo Wiedereinbau
Hallo zusammen,
ich bin im Moment etwas ratlos, wie ich weiter vorgehen soll beim Einbau meines reparierten Heckrollos. Zu meiner Problematik finde ich nicht wirklich etwas.
Die Reparatur mit Austausch des defekten Zahnrades (Danke Erich für das neue)
hatte einwandfrei funktioniert. Ich habe das ganze auch im eingefahrenen Zustand demontiert. Jetzt wenn ich den Antrieb wieder mit dem Gestänge verbinden will funktioniert das überhaupt nicht, bzw. geht nur gerade so mit erheblichem Kraftaufwand. Fahre ich das Heckrollo etwas manuell aus, passt der Sechskant des Gestänges Perfekt. Das Verwirrt mich, da ich ja im eingefahrenen Zustand demontiert habe?? In einer Original BMW Rep. Anleitung steht auch noch etwas von Nieten der Scheibe aufbohren und dann das Gestänge neu anbringen?? Ich kenn mich aktuell überhaupt nicht mehr aus.
Hatte jemand auch schon diese Problematik oder kann mir so helfen? Ein Foto wie es aktuell aussieht wäre folgendes
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=63692
Vielen Dank
Beste Grüse
Andy
E38FAN750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2016, 11:56   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Andy,
vor genau demselben Problem stand ich auch mal:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/uargh...ase-95393.html
Ich hoffe Du kannst die Lösung aus dem Beitrag herauslesen,
ich weiß leider nimmer wie das genau war
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 21.08.2016, 12:29   #3
Einbau:
neues Zahnrad einbauen
Rollo von Hand ausfahren
Antrieb einbauen
Dann geht es in beide Richtungen, und dann wir die Sechskantaufnahme auch passen!
Hatte im April eine aehnliche Anfrage von einem, der ein Zahnrad von mir gekauft hatte: "
Sorry noch mal eine Frage? Kann es sein das der Sechskant des Hauptzahnrad um 30 Grad verschoben ist? Ich bekomme da leider keine vernuenftige Stellung mehr hin...
Wenn man in dem Bild Original mit deinem Zahnrad vergleicht ist der Sechskant um ca. 30° verschoben...Das ist der Winkel der mir auf die Grundstellung unten/oben fehlt...”
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
hatte ihm diesen Link geschickt Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/offn...ung-95464.html
Ich hab dann noch mal alle Zahnraeder hier verglichen, die sehn alle so aus. Auch noch mal Salzpuckel gefragt, der wohl die entscheidende Antwort gegeben hat, dann war das Problem geloest:
"Der mußt nicht das Loch im neuen Zahnrad als Maß nehmen, sondern den Freistich vom Zahnkranz." Habe hier Bilder angehängt.
Das mit Flugrost ist ein Originalzahnrad. Wie man unschwer erkennt, sind der Ausschnitt und der Sechskant eindeutig identisch.Einbau, steht doch alles in den Beschreibungen, welche du verlinkt hast drin.Gruß, Wolfgang
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zahnrad Freistich Pictures, Zahnrad Freistich Images, Zahnrad Freistich Photos, Zahnrad Freistich Videos - User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tinypic.com/usermedia.php?uo=...c#.V7mI6e8kqUk
Geändert von Erich (21.08.2016 um 12:57 Uhr).
Alt 21.08.2016, 16:39   #4
E38FAN750
Standard Mmh okay...
Wenn man das Rollo von Hand ausfährt, und dann das Gestänge mit Scheibe auf dem Antrieb befestigt, wie weiß dann der Motor wohin er drehen muss wenn er dann wieder Strom bekommt?
Weil ich ja im eingefahrenen Zustand demontiert habe!
Gruß Andy
Alt 21.08.2016, 21:41   #5
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Der Motor weiß nie wo er steht, von daher egal.
Das Steuergerät gibt immer für eine bestimmte Zeit Strom mit der Polung für die Richtung, die Du am Taster aufrufst. D.h. selbst wenn das Rollo komplett ausgefahren wurde und Du nochmal auf ausfahren drückst, bekommt der Motor für einige Sekunden Strom in Richtung ausfahren. Er kann aber mechanisch nicht weiter drehen. Genau so beim Einfahren.
Eine Endlagen- oder Positionsabfrage gibt es nicht.
Beim Aufsetzen des Motors auf das Gestänge halt darauf achten, ob er sich in die benötigte Richtung (eben ein- oder aufahren) drehen kann und nicht an einem Anschlag steht. Das ist auch wichtig für die Schneckenfeder, logo.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2016, 00:29   #6
An dem Steuergeraet fuer das elektrische Heckrollo befinden sich zwei Buchsen; einmal fuer den Motor (PIN 1 und 2) und einmal fuer die Spannungsversorgung (PIN 5) und die Steuerimpulse 12 Volt (PIN 1 und 2). PIN 3 ist Masse. Das Steuergergeraet enthaelt zwei Hochlastrelais zum Umpolen der Motorspannung. Dadurch laeuft der Motor sowohl links als auch rechtsherum. Abgeschaltet wird der Motor ueber eine vorgegebene Zeit. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckrollo
Rottaler2 hat mal geschrieben:
Die Schaltung für den Motor ist Strom gesteuert, das heißt, wenn das Gestänge im Endanschlag ist, erhöht sich der Strom, der dann durch die Elektronik abgeschaltet wird, zugleich ist eine Zeitsteuerung aktiv. z.B. Beim Einfahren braucht das Rollo ca. 3 sek, der Motor bekommt aber 5 sek Strom um ganz einfahren zu können auch wenn das Gestänge mal schwergängig ist, was doch Temperatur- und Wartungsabhängig ist. Um diese Nachlaufzeit und den dadurch entstehenden Druck auf Gestänge und Motor zu umgehen, habe ich zwei Microschalter an die Endlage der Gestänge montiert, das Gleiche habe ich auch bei den Kopfstützen im Fond praktiziert, auch dort wird nach jedem Einschalten der Zündung die Kopfstützen eingefahren, auch wenn sie schon unten sind, dadurch gehen mit der Zeit die Zahnstangen kaputt.
Alt 22.08.2016, 09:11   #7
E38FAN750
Standard Aja
Super Leute, jetzt wird das ganze etwas verständlicher. Jetzt gehe ich einfach her und fahr das Rollo manuell aus und versorge es dann mal mit Strom.
Dann sollte es ja ganz normal fahren! Um es zu testen reicht es da einfach Strom auf den Antrieb zu geben? Oder braucht der Antrieb durch das Steuergerät den Impuls für Aus- bzw. Einfahren?
Gruß Andy
Alt 22.08.2016, 09:16   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Da sind alle Infos die Du brauchst:
Chris
Alt 31.08.2016, 12:10   #9
E38FAN750
Standard Vielen Dank
Servus Leute,
vielen Dank für die zahlreichen Hilfen, Ideen und Tipps.
Rollo funktioniert wieder einwandfrei.......
Gruß Andy
Alt 26.07.2017, 14:32   #10
Hier auch noch gute Infos + Bilder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/einba...lo-215615.html
Innenraum: Türseil gelängt beim Türpappenaus- und wiedereinbau. grünegurke BMW 7er, Modell E38 4 26.02.2016 17:52
E32-Teile: Softclose zum Wiedereinbau drums.eisold Suche... 0 29.01.2014 02:53
Fragen bezüglich Wiedereinbau C Professional RDS Basti M60 BMW 7er, Modell E32 11 15.07.2011 12:07
Elektrik: heckrollo dk750il BMW 7er, Modell E32 10 09.08.2009 16:15
E32-Teile: heckrollo loewe65 Suche... 0 15.03.2009 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
