19.08.2016, 17:49
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Halter AUC-Steuergerät und Servotronic-Steuergerät
mitten im Umbau bin ich nun ins Stocken geraten. Gerade beim Einbau der AUC-Anlage, kam nun im Fahrerfußraum die Frage auf, wie denn das Steuerteil der AUC montiert wird. ich weiß zwar dass es irgendwo im Fußraum montiert wird, aber es ist mir nicht ganz klar, wie es den montiert wird.
Oder brauche ich den Blechhalter, der oberhalb der Lausprecheröffnung angebracht wird und die Servotronic-Steuerung beherbergt???
Blicke da nicht durch und bitte um Hilfe.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
19.08.2016, 18:09
Schmied
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
schau mal hier: http://www.e34.de/tips_tricks/ihka/ihka.pdf
Ist zwar für E34, aber vielleicht trotzdem interessant. AUC ab Seite 62.
Gruß Stefan
20.08.2016, 11:06
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Hallo, der Halter müsste so wie auf den Bildern aussehen:
20.08.2016, 12:12
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
In meiner 91er 750 wahr das AUC in der lautsprecher offnung nach untern verschraubt. Nicht auf der halter mit der servotronic steuergerat welches sich an der obenseite von der lautsprecher bevindet.
Gruss Johan
20.08.2016, 12:55
Hallo allerseits,
danke für den Link und für die Infos.
@Steffen_e32: Ja das ist der richtige Halter, soweit ich das finden konnte.
Gibt es auf dem Halter eine Teilenummer, oder so? Vielleicht kann ich den ja nachbestellen. Ich will ja bei mir auch Servotronic und AUC einbauen.
@Johan735: Stimmt, du hast ja ein 750i/iL und da ist ja der Lock-Sensor für den Klimakompressor immer verbaut und daher auf dem Halter kein Platz mehr für die AUC-Steuerbox. deshalb ist der unten bei dir drin. habe auf deine Webseite auch Bilder davon gesehen.
Ich hab mal im Forum gesucht und ein Bild gefunden:
Da ist erischtlich dass die Servotronic und AUC Steuergeräte am Halter, den @Steffen_e32 gezeigt hat. Oben rechts im Bild ist es zu sehen:
http://www.7-forum.com/forum/attachm...5&d=1253633600
Wäre top, wenn man den Halter organisieren könnte.
PS:Kann man eigentlich die AUC noch umcodieren bei BMW???
Mein Händerl meinte es sei ein zentraler Codierschlüssel notwendig und ich dachte das gibts nur bei den E38 Modellen ???
AR25
20.08.2016, 14:16
Der halter mit nummer 61 13 1 382 882 ist noch neu zu kaufen fur +/-10 euro: Body control units and moduls | BMW 7' E32 750i M70 Europe
Spatere E32 konten auch ein ZCS haben. Dieser steht am ein kleber in der siecherungskasten. Der e32 hat nicht viel steuergeraten welches kodierbahr sind (DWA, Kombi und IHKA glaube ich) also ist es nicht kompliziert einen ZCS zu machen wann man der dateien hat.
Der Kombi mit der blauwe ruckseite hat in der kodierstecker platz fur ein ZCS. Wann dieser nicht programiert ist kan man dieser kodieren mit DIS.
Gruss,
Johan
20.08.2016, 16:30
also ich habe ein wenig gesucht und im Forum nachgesehen.
61.13-1382882 ist die Teile-Nummer laut ETK. Jedoch gelit dies für zwei verschiedene Halter. Einmal bei der Bildtafel für die Steuergerät in der "Elektrischen Anlage" und dann für die Bildtafel "Lenkung" unter Lenkgetriebe mit Servotronic.
Nun kann ich nicht zuordnen, für welchen Halter die Teilenummer steht. Ich suche ja den großen, um beide Steuergerät einschrauben zu können.
AR25
20.08.2016, 20:07
Beim E34 sitzt das AUC-Steuergerät am Tempomatsteuergerät-Halteblech - wenn verbaut (bei neuen Tempomatsteuergerät).
Aber ich bin mir nicht sicher, ob es das Halteblech im E32 auch gibt.
Wenn eine Klimaautomatik verbaut ist, muss nichts codiert werden. Dazu einfach ein passendes Bedienteil mit AUC-Funktion verbauen - fertig.
Codieren muss man nur die Klimaanlage, die es ja nur im E34 gibt.
Markus
22.08.2016, 10:23
@Markus: Hmm, diesen Umstand bezüglich der Klimaanlage kannte ich bisher nicht. Ich hab mich ja zumeist an der Anleit nach der Website "www.gunnar525.de" orientiert und daher war ich unschlüssig. Der BMW Meister wusste da auch nicht genau weiter und vermutete es, dass codiert werden muss.
Aber wenn es denn nicht notwenidig ist, kann ich mich freuen. Dann muss ich nur noch darauf warten, dass der Halter ankommt und dessen zwei fehlende Schrauben noch besorgen.
Weiß jemand zufällig, welche Teilenummer der Halter für das Standlüftungsrelais hat, der über dem Handschuhfach im E32 montiert wird??? Da meinStandlüftung aus einem 540iT stammt, passt das natürlich auf nicht in den Fußraum rechts rein, im e32... :(
Mal ganz nebenbei: Stimmt es, dass die Stoppuhr im Bordrechner deaktiviert wird, sobald man die Standlüftung verbaut???
AR25
